С чего начать девелоперу?
Создаю таблицу, внутри constraint на колонку. Дропаю таблицу и создаю снова, но пишет ошибку, что констрейнт уже существует. Т.е. нужно руками удалять констрейнт? ... |
| 23.01.2022, 12:45:13 |
Ролг Хупин Т.е. нужно руками удалять констрейнт? ... |
| 23.01.2022, 15:30:23 |
Elic Ролг Хупин Т.е. нужно руками удалять констрейнт? Да, уж, не понял фразу, какие "те руки-крюки"? ... |
| 23.01.2022, 18:16:47 |
Ролг Хупин Да, уж, не понял фразу, какие "те руки-крюки"? ... |
| 23.01.2022, 18:44:37 |
Elic Ролг Хупин Да, уж, не понял фразу, какие "те руки-крюки"? теперь ясно. Но я вроде задал простой вопрос, какие там правила. ... |
| 23.01.2022, 20:47:32 |
Ролг Хупин Elic пропущено... RTFM Как правильно задавать вопросы. теперь ясно. Но я вроде задал простой вопрос, какие там правила. Из анекдотану рассказывай, как обгонял, как подрезал... По шагам, что точно делал Лучше в виде лога и на что ругается oracle ... |
| 23.01.2022, 20:53:33 |
Ролг Хупин Создаю таблицу, внутри constraint на колонку. Дропаю таблицу и создаю снова, но пишет ошибку, что констрейнт уже существует. Т.е. нужно руками удалять констрейнт? Не верю! (с) Склихасовский ... |
| 23.01.2022, 22:58:49 |
SQL*Plus Ролг Хупин Создаю таблицу, внутри constraint на колонку. Дропаю таблицу и создаю снова, но пишет ошибку, что констрейнт уже существует. Т.е. нужно руками удалять констрейнт? Не верю! (с) Склихасовский Век воли не видать(ц) Попробую воспроизвести, если не получится снова - значит моя ошибка ... |
| 24.01.2022, 11:12:34 |
Ролг Хупин Попробую воспроизвести бывает При "тестивании" поменяли имя таблички, поле, условие, а название нет получилость что название констраинта не скорелировано с именем таблички и при создании ограничения на нужной табличке ругается, мол такой уже есть он есть, но привязан к другому обьекту ..... stax ... |
| 24.01.2022, 11:36:33 |
Есть ли что-то типа Full-Text Search как в SQL Server или в PostgreSQL? ... |
| 24.01.2022, 17:42:16 |
Ролг Хупин Есть ли что-то типа Full-Text Search как в SQL Server или в PostgreSQL? да ... |
| 24.01.2022, 17:44:57 |
Leonid Kudryavtsev Ролг Хупин Есть ли что-то типа Full-Text Search как в SQL Server или в PostgreSQL? да Где почитать, как настроить FTS в XE, примеры запросов? ... |
| 31.01.2022, 11:56:38 |
Ролг Хупин Leonid Kudryavtsev пропущено... да Где почитать, как настроить FTS в XE, примеры запросов? Сделал так: select * from categories fetch first 10 rows only; -- есть записи, всё ок Дальше: CREATE INDEX cat_ft_index ON categories(description) INDEXTYPE IS CTXSYS.CTXTEXT; даёт авторError starting at line : 4 in command - CREATE INDEX cat_ft_index ON categories(description) INDEXTYPE IS CTXSYS.CTXTEXT Error report - ORA-29833: indextype does not exist 29833. 00000 - "indextype does not exist" *Cause: There is no indextype by the specified name. *Action: Use public views for the indextypes to see if an indextype by the specified name has been created. Что делаю не так? ... |
| 31.01.2022, 12:31:53 |
Ролг Хупин, Кайт, глава 17 Чтобы использовать PL/SQL-пакеты компонента interMedia Text, пользователю должна быть предоставлена роль ... ..... stax ... |
| 31.01.2022, 13:22:26 |
Stax Ролг Хупин, Кайт, глава 17 Чтобы использовать PL/SQL-пакеты компонента interMedia Text, пользователю должна быть предоставлена роль ... ..... stax а я, значит, использую вот тот пакет? Сообщение, вроде, не говорит об отсутствии роли, правах и т.д. Пошел дальше, доустановил, взял пример отсюда, попробовал воспроизвести https://oracle-base.com/articles/9i/full-text-indexing-using-oracle-text-9i Получил Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ------- авторCREATE INDEX my_items_name_idx ON my_items(description) INDEXTYPE IS CTXSYS.CTXCAT PARAMETERS ('index set my_items_iset') Error report - ORA-04045: errors during recompilation/revalidation of CTXSYS.CTXCAT ORA-29843: indextype should support atleast one operator 04045. 00000 - "errors during recompilation/revalidation of %s.%s" *Cause: This message indicates the object to which the following errors apply. The errors occurred during implicit recompilation/revalidation of the object. *Action: Check the following errors for more information, and make the necessary corrections to the object. что не так с CREATE INDEX? ... |
| 31.01.2022, 13:38:13 |
Ролг Хупин Сообщение, вроде, не говорит об отсутствии роли, правах и т.д. автор... ORA-29833: indextype does not exist ... 1) действительно not exist 2) нет прав ..... stax ... |
| 31.01.2022, 14:59:09 |
Stax Ролг Хупин Сообщение, вроде, не говорит об отсутствии роли, правах и т.д. автор... ORA-29833: indextype does not exist ... 1) действительно not exist 2) нет прав ..... stax К слову: проверил, про права явно ни хрена не пишет. ... |
| 08.02.2022, 08:56:19 |
Ролг Хупин Stax пропущено... пропущено... 1) действительно not exist 2) нет прав ..... stax К слову: проверил, про права явно ни хрена не пишет. Так и написало: "про права явно ничего не напишу"? :-) ... |
| 08.02.2022, 20:12:22 |
SQL*Plus Ролг Хупин пропущено... К слову: проверил, про права явно ни хрена не пишет. Так и написало: "про права явно ничего не напишу"? :-) Ну, да, здесь ни слова о правах: авторCREATE INDEX my_items_name_idx ON my_items(description) INDEXTYPE IS CTXSYS.CTXCAT PARAMETERS ('index set my_items_iset') Error report - ORA-04045: errors during recompilation/revalidation of CTXSYS.CTXCAT ORA-29843: indextype should support atleast one operator 04045. 00000 - "errors during recompilation/revalidation of %s.%s" *Cause: This message indicates the object to which the following errors apply. The errors occurred during implicit recompilation/revalidation of the object. *Action: Check the following errors for more information, and make the necessary corrections to the object. ... |
| 09.02.2022, 11:48:41 |
Ролг Хупин SQL*Plus пропущено... Так и написало: "про права явно ничего не напишу"? :-) Ну, да, здесь ни слова о правах: авторCREATE INDEX my_items_name_idx ON my_items(description) INDEXTYPE IS CTXSYS.CTXCAT PARAMETERS ('index set my_items_iset') Error report - ORA-04045: errors during recompilation/revalidation of CTXSYS.CTXCAT ORA-29843: indextype should support atleast one operator 04045. 00000 - "errors during recompilation/revalidation of %s.%s" *Cause: This message indicates the object to which the following errors apply. The errors occurred during implicit recompilation/revalidation of the object. *Action: Check the following errors for more information, and make the necessary corrections to the object. А это от какой ошибки диагностика? ... |
| 09.02.2022, 12:05:44 |
SQL*Plus Ролг Хупин пропущено... Ну, да, здесь ни слова о правах: пропущено... А это от какой ошибки диагностика? от команды, котора пыталась создать индекс. Или я не так вас понял? ... |
| 09.02.2022, 12:19:41 |
Ролг Хупин SQL*Plus пропущено... А это от какой ошибки диагностика? от команды, котора пыталась создать индекс. Или я не так вас понял? Это объяснение и рекомендации по устранению какой-то конкретной ошибки ORA-NNNNN *Cause: This message indicates the object to which the following errors apply. The errors occurred during implicit recompilation/revalidation of the object. *Action: Check the following errors for more information, and make the necessary corrections to the object. Вопрос: От какой конкретной ошибки ORA-NNNNN эта информация? ... |
| 09.02.2022, 17:26:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=distinct+%26+id&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
183ms |
77ms |
| others: | 449ms |
| total: | 783ms |
