Informatica и два Oracle
Здравствуйте, коллеги! Есть две базы Oracle - одна в качестве источника, другая в качестве приёмника. Для каждой базы настроен и работает доступ через wallet. Но когда informatica IPC пытается использовать их в цепочке ETL процесса то происходит падение с ошибкой некорректного логина-пароля. Если источник перевести н соединение без wallet, а просто логин+ пароль, то всё работает. Подозреваю, что это оракловый клиент так специфически работает. Можно ли это обойти как-то? Чтобы wallet - соединение сохранялось с обеих сторон? ... |
| 19.01.2022, 15:09:26 |
Но когда informatica IPC пытается использовать их в цепочке ETL процесса то происходит падение с ошибкой некорректного логина-пароля. Только informatica IPC знает, как она соединяется с Oracle. Чем отличается просто соединение от соединения "в цепочке ETL процесса". Надо спрашивать у нее. ... |
| 19.01.2022, 15:22:06 |
Mairos, Здравствуйте, увидел в Вашем сообщение что вы используете ETL процесс, как я понимаю у Вас в этом есть опыт, не могли бы вы подробнее рассказать как у Вас организована передача информации от источника к хранилищу? И какими средствами? ... |
| 04.02.2022, 09:24:23 |
Mairos Если источник перевести н соединение без wallet, а просто логин+ пароль, то всё работает Подскажите, как это вы делаете в IPC? Там же просто указывается коннешн в Workflow Manager на сессии, который ссылается в свою очередь на tns с сервера IPC. Где там указание "с wallet/без wallet"? istasv89Здравствуйте, увидел в Вашем сообщение что вы используете ETL процесс, как я понимаю у Вас в этом есть опыт, не могли бы вы подробнее рассказать как у Вас организована передача информации от источника к хранилищу? И какими средствами? Какой пространный вопрос у вас.. :) Да и не везде, где написано "ETL", речь идет о хранилищах ... |
| 09.02.2022, 21:11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879536]: |
173ms |
55ms |
| others: | 189ms |
| total: | 471ms |
