зависание программы
В последнее время часто начала зависать программа при работе с БД. Подскажите чем это может быть вызвано? Так же недавно были перестроены индексы через rebuild, может изза это быть проблемы? ... |
| 11.02.2022, 12:31:28 |
зависание программы
Ошибка в 17-й строке. ... |
| 11.02.2022, 12:42:53 |
зависание программы
andrey_anonymous Ошибка в 17-й строке. А я думаю, что это надлом проводника в сетевом проводе на расстоянии 1.73 м от сервера. То есть контакт, то пропадает, то вновь появляется. Пока сеть восстанавливается, программа висит. ... |
| 11.02.2022, 13:25:09 |
зависание программы
SQL*Plus, а что-нибудь толковое посоветовать можете? может что-то проверить нужно? ... |
| 11.02.2022, 13:53:45 |
зависание программы
Прокладку поменять. Между креслом и монитором. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.02.2022, 13:58:59 |
зависание программы
neteurt может что-то проверить нужно? ... |
| 11.02.2022, 14:36:52 |
зависание программы
Автор, не обращайте внимания на сообщения выше, тут стеб - не редкость, не хотят помогать новичкам.. :(( Несколько вопросов, чтобы вам помочь оперативно: - Программа Windows? Или какая-то другая? - В этой программе вы проставили галочку "Database indexes were rebuilded", чтобы она знала, какие действия в БД были проведены? - Photoshop установлен на компьютере. Если да, то какая версия - пиратская или официальная? ... |
| 11.02.2022, 15:06:53 |
зависание программы
Master_Detail rebuilded ... |
| 11.02.2022, 15:39:38 |
зависание программы
Никанор Кузьмич Master_Detail rebuilded Согласен, не знал. Но главное же в нашем деле дать дельный совет, а я постарался всеми силами. Надо помогать людям ... |
| 11.02.2022, 20:39:52 |
зависание программы
neteurt .. может что-то проверить нужно? проверьте - не установил ли некий добрый человек под вами свежий антивирус.. ... |
| 11.02.2022, 21:36:57 |
зависание программы
neteurt В последнее время часто начала зависать программа при работе с БД. Подскажите чем это может быть вызвано? Так же недавно были перестроены индексы через rebuild, может изза это быть проблемы? Какой вопрос, такой ответ звонок администраторуЯ на что-то нажала, и все погасло... А если серьёзно, причин может масса, от сетевых проблем и нехватки ресурсов самой рабочей станции, до действительных проблем с базой данных. Для начала, Вам лучше обратиться к Вашему администратору, он по крайней мере знает ЧТО за программа у Вас стоит, и за что отвечаете конкретно Вы. Может это вообще не Ваша зона ответственности. памятка: HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? Студентам, желающим помощи 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with пример (не ваш случай) в конце 3) Покажите что сделали, что получили, без сокращений. ( лучше не в виде screenshot) 4) используйте Тэги, читать код без них неудобно, правильно оформляйте сообщение Пример подготовленных данных, запроса и вывода. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 11.02.2022, 22:17:23 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F84]: |
217ms |
52ms |
| others: | 1551ms |
| total: | 1923ms |
