подключение к БД в GGATE
Всем привет. Такая проблема. Установил GoldenGate 21. В ggsci пытаюсь подключиться к базе выскакивает такая ошибка: авторOGG-03542 Failed to connect to the database. Verify that the connection string and following environment variables are correct: LD_LIBRARY_PATH = /u01/app/oracle/product/19/db_home/lib:/lib:/usr/lib. Сама база на Oracle 19 pluggable. При установки GGATE создал пользователя C##GGADMIN с правами dba. Так же в БД test_db, к которой пытаюсь соединиться создал пользователя adm с правами DBA В tnsnames.ora test_db прописал через sql developer законнектится могу, но через GG никак: авторGGSCI> DBLOGIN USERID adm@TEST_DB PASSWORD pass такая же ошибка и для C##GGADMIN авторDBLOGIN USERID C##GGADMIN@TEST_DB PASSWORD pass В чем может быть проблема? ... |
| 17.02.2022, 16:04 |
tred_tred, Как именно устанавливал GG? При помощи runInstaller? Указал версию базы? Указал ORACLE_HOME для базы? ... |
| 17.02.2022, 20:24 |
устанавливал через runInstaller переменные ORACLE_HOME и ORACLE_SID были уже заданы, т.е. дополнительно при установке их нигде не прописывал. ... |
| 17.02.2022, 21:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879506]: |
59ms |
39ms |
| others: | 265ms |
| total: | 419ms |
