Установка clusterware 19c на Oracle Linux
Всем привет. Сильно не пинайте, пытаюсь первый раз поставить Oracle Clusterware 19c на Oracle Linux (и вообще в принципе куда-нибудь). Все preinstallation tasks выполнил. Пытаюсь запустить ./runInstaller предварительно выполнив export DISPLAY=<ip window host>, хост указан тот, с которого запущен putty терминал до Oracle Linux. В результате получаю ошибку : Exception java.awt.AWTError: Can't connect to X11 window server using '<IP>' as the value of the DISPLAY variable. occurred.. java.awt.AWTError: Can't connect to X11 window server using '<IP>' as the value of the DISPLAY variable. В связи с этим глупые вопросы: 1) Какой X server должен быть установлен на виндовой машине? 2) Ping c linux сервер до виндовой машины должен быть? У меня он почему-то не проходит, хотя с виндовой машины по ssh нормально соединение проходит. ... |
| 18.02.2022, 23:12:36 |
Не сильно по теме, так, совет из серии "оптимизировать процесс". Тренируйтесь на xclock, нет смысла дёргать каждый раз OUI, пока настраиваете переменную DISPLAY и вообще X Window. Только если runInstaller падает вот прям сразу - тогда пофиг, можно и на нем отлаживаться. Просто обычно он "пол-часа" запускается, прежде чем покажет первый, Welcome screen (это когда X Window настроен и работает). Вообще, X Window умеют многие SSH клиенты, разве что Putty слишком примитивный (простой) для этого. Я раньше какой-то утилитой из поставки SecureCRT пользовался, потом из набора Xshell, сейчас MobaXterm. В принципе, рекомендую все перечисленные. Да, инструменты платные, но возможно бесплатные версии кое-как тоже будут работать. В Вашем случае, при использовании перечисленных инструментов, удобство в том что при запуске они сразу показывают, как нужно настроить переменную DISPLAY на удалённой системе, чтобы к ней можно было подключиться. Даже думать не надо :) ... |
| 18.02.2022, 23:34:04 |
Да, забыл про пинг ответить. То что удалённый хост не пингуется - так это ж хорошо! В смысле, похоже сетевики / фаервольщики у Вас в конторе не зря з/п получают - пинг не работает потому что между Вашей "виндовой машиной" и Linux-сервером заблокирован протокол ICMP, а протокол SSH (порт 22) - открыт. Это хорошо! Это least privileges принцип, это правильно. Но это так же означает, что Вам нужно сходить к сетевикам и попросить открыть вам порт для X Window. Либо возможны варианты с SSH Tunelling, но раскроем и обсудим эту тему позже, если так не заработает, по-простому. ... |
| 18.02.2022, 23:50:34 |
prosto_sprosit В связи с этим глупые вопросы: 1) Какой X server должен быть установлен на виндовой машине? 2) Ping c linux сервер до виндовой машины должен быть? У меня он почему-то не проходит, хотя с виндовой машины по ssh нормально соединение проходит. Про пинг уже сказали. Мы используем XMing и SecureCRT, необходимо включить X11 forwarding, подробнее тут - VanDyke Software Forum . ... |
| 19.02.2022, 00:05:18 |
prosto_sprosit, Рекомендую использовать vnc server и клиент Это гораздо проще настроить и использовать, + можно отключиться в любой момент, а сессия останется Грубо, запустил инсталятор и пошел домой, дома подключился и проверил что там происходит Установка vnc на Oracle Linux Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Собственно все Далее качаем Tiger VNC Downloads Извлекаем, без установки vncclient.exe можно пользоваться... ... |
| 19.02.2022, 12:30:08 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879504]: |
43ms |
58ms |
| others: | 185ms |
| total: | 341ms |
