Не получается выбрать значеия из коллекции через from table(...)
Приветствую, ребята! На простом примере пытаюсь загрузить данные из таблички в коллекцию, потом сделать с неё select, но ругается на тип: PLS-00642 local collection types not allowed in sql statement. Вот что, делаю: 1) Создаю табличку Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2) Затем пытаюсь выполнить такой скрипт: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Подскажите, что не так делаю? ... |
| 03.03.2022, 19:10:24 |
zorlo PLS-00642 local collection types not allowed in sql statement. ... Подскажите, что не так делаю? Нельзя использоваться PL/SQL тип, тип нужно объявлять на уровне базы CREATE TYPE. AFAIK ... |
| 03.03.2022, 20:13:12 |
Leonid Kudryavtsev zorlo PLS-00642 local collection types not allowed in sql statement. ... Подскажите, что не так делаю? Нельзя использоваться PL/SQL тип, тип нужно объявлять на уровне базы CREATE TYPE. AFAIK А если на уровне пакета? ... |
| 03.03.2022, 20:44:56 |
mnbvcx Leonid Kudryavtsev пропущено... Нельзя использоваться PL/SQL тип, тип нужно объявлять на уровне базы CREATE TYPE. AFAIK А если на уровне пакета? Тип, объявленный в спецификации пакета, можно использовать в SQL-запросах SELECT, в запросах DML - нельзя (возможно, в каких-то новых версиях это изменилось, не знаю). Объявленный в теле пакета - нельзя ни в каких в SQL-запросах. ... |
| 03.03.2022, 22:19:17 |
ASNexus, ну я это и имел в виду, что не обязательно на уровне схемы тип объявлять. ... |
| 03.03.2022, 22:41:44 |
zorlo Код: plsql 1. Подскажите, что не так делаю? ... |
| 03.03.2022, 23:43:12 |
oragraf zorlo Код: plsql 1. Подскажите, что не так делаю? Да, это понятно. Я этот пример просто написал, чтобы разобраться почему не работает обращение коллекции через table(). Идея была в том, чтобы использовать в коллекцию в имеющем запросе в джойне (вместо истенной таблицы), который собирается динамически, записывается в переменную, а потом выполняется. Но суть в том, что, хотелось бы, чтобы выполнился подобный кусок в процедуре. ... |
| 04.03.2022, 10:12:08 |
zorlo, Дополню, чего хотел бы пока, чтобы отрабатывало без ошибок. Создаём ещё табличку Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И вот, что хотел бы, чтобы заработало: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 04.03.2022, 10:22:41 |
zorlo, Тип можно объявить только на уровне схемы? На уровне пакета нельзя? Как правильно это сделать? Вот так не срабатывает CREATE OR REPLACE TYPE test_values_set IS TABLE OF test%ROWTYPE; ... |
| 04.03.2022, 10:29:34 |
zorlo, не тупи Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 04.03.2022, 12:44:23 |
oragraf, Да это понятно, как вывести элементы. Но мне нужно обращение к коллекции через select ... |
| 04.03.2022, 13:32:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879470]: |
160ms |
69ms |
| others: | 197ms |
| total: | 482ms |
