powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Oracle Forms [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Forms 6i: свойства элемента типа button
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #33735773
Фотография mcwhite
В форме есть блок TITLES_EXTENDED. В этом блоке есть два элемента: текстовый элемент AUTHOR_LIST и кнопка AUTHOR_BUTTON.
Требуется, чтобы при переходе на очередную запись блока кнопка AUTHOR_BUTTON становилась неактивной, если поле AUTHOR_LIST пусто.
Пытаюсь это требование реализовать с помощью триггера WHEN-NEW-RECORD-INSTANCE уровня блока:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
if :AUTHOR_LIST is null then
	:AUTHOR_BUTTON.enabled := 'N';
else
	:AUTHOR_BUTTON.enabled := 'Y';
end if;
При компиляции триггера получаю сообщение об ошибке:
Код: plaintext
Неверная переменная привязки AUTHOR_BUTTON.enabled
Сразу признаюсь, что правильного названия свойства кнопки, отвечающего за её активизацию, я не знаю (и где его посмотреть, тоже понятия не имею, у меня Forms русскоязычный), слово "enabled" написал, что называется, "от фонаря" (помню, что в Delphi именно так называется такое свойство у кнопок).
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно написать триггер!
    #33735797
Apeldop
set_item_property('AUTHOR_BUTTON',enabled,property_true);
И т.д. Поиск по set_item_property
    #33735804
AI
mcwhiteВ форме есть блок TITLES_EXTENDED. В этом блоке есть два элемента: текстовый элемент AUTHOR_LIST и кнопка AUTHOR_BUTTON.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
else
end if;
Код: plaintext
Для начала посмотреть в help. Свойства элементов задаются с помощью процедур set_item_property. Свойство, действительно, называется enabled.
    #33735877
guest___guest
get_item_property(элемент,свойство)=значение...
PS:Это вам не ПАУСКАЛЬ)))))))))))))))))))
    #33735896
Фотография mcwhite
Благодарен всем за консультацию. :-) Просто я не подумал, что изменение свойства в Forms может производиться с помощью вызова соответствующей процедуры. Буду знать.
P.S. Тернист путь бывшего дельфиста при освоении Forms...
    #33736365
Фотография pamir
mcwhiteP.S. Тернист путь бывшего дельфиста при освоении Forms...
Пока не поздно, одумайся
Я вот скучаю по дельфе. Так за 3 года и не смог привыкнуть к формсам. Я с ними уживаюсь, а с дельфой дружил
    #33738832
Evgeny_Z
guest___guestget_item_property(элемент,свойство)=значение...
:ITEM('BLOCK1.AUTHOR_BUTTON').ENABLED := PROPERTY_FALSE;
    #33762812
Вадиман
Evgeny_Z guest___guestget_item_property(элемент,свойство)=значение...
нифига себе... автор, где накопал такой синтаксис? :) В хелпе ни слова не сказано
    #33763167
Sah
Угу... Прикольно.
А для SET_ITEM_INSTANCE_PROPERTY замена есть?
Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle".
