Вопрос по cut_region
Задача вроде бы простая. Необходимо выделить мышью слово в text-item. Обработать его и вставить на тоже самое место, но уже измененное. Делаю вот так вот. :item2:=''; cut_region; go_item('item2'); paste_region; :item2:='Обработали '||:item2; select_all; copy_region; go_item('item1'); paste_region; Но оно почему то вставляет в начало text-item, а хотелось бы на тоже самое место. Свойство Keep Cursor Position стоит true. ... |
| 29.07.2010, 17:29 |
Web-Forms, Client-Server ? ... |
| 29.07.2010, 17:43 |
Да нет forms 6.0 формы на клиентской машине запускаются без всякого веба ... |
| 30.07.2010, 05:53 |
Ничего не могу сказать про твою ситуацию. Не сталкивался. Делал похожую задачу "Делается форма типа "Character Map" для ввода символов в национальных алфавитах. Поставили задачу написать ф-цию вставить символ (первоначально "из клипбоард") в тек. позицию курсора." в значительно более сложной ситуации кодировки UTF-8, когда Forms (Keep Cursor Position) просто глючил безбожно. Пришлось все делать руками, через ORA_FFI. Если вопроса перевода системы под Web не стоит - можно попытаться воспроизвести. В данном случае - тебе никто не запрещает сначала запомнить позицию курсора в Item'е, выполнить операции над текстом, восстановить позицию курсора. Forms Client/Server: Как проверить, что Item потерял фокус? ... |
| 30.07.2010, 13:06 |
Евгений MGN ... go_item('item1'); paste_region; Но оно почему то вставляет в начало text-item, а хотелось бы на тоже самое место. Свойство Keep Cursor Position стоит true. Выскажу подозрение, что "навигация" просто еще не до конца завершилась ))). Можно попытаться так: GO_ITEM( 'item1' ); Создать наш таймер <выйти> в WHEN-TIMER-EXPIRED: if timer_name='наш таймер' then PASTE_REGION end if ... |
| 30.07.2010, 13:10 |
Leonid KudryavtsevЕвгений MGN ... go_item('item1'); paste_region; Но оно почему то вставляет в начало text-item, а хотелось бы на тоже самое место. Свойство Keep Cursor Position стоит true. Выскажу подозрение, что "навигация" просто еще не до конца завершилась ))). Можно попытаться так: GO_ITEM( 'item1' ); Создать наш таймер <выйти> в WHEN-TIMER-EXPIRED: if timer_name='наш таймер' then PASTE_REGION end if Данный способ ничем не помог. А вот по поводу запомнить позицию курсора можно поподробнее. Так и не понял как sendmessage применить к моей ситуации ... |
| 02.08.2010, 17:31 |
По ссылке на metalink нашел функцию postmessage. Отрабатывает правильно, но вот не пойму никак, как мне получить начальные и конечные значения выделенного текста. Понятно, что через EM_GETSEL, но можно живой примерчик. ... |
| 03.08.2010, 08:46 |
Немного продвинулся в своих изысканиях. Теперь получаю непонятное для меня число для EM_GETSAL выглядет очень длинным и как его разобрать пока не могу понять. ... |
| 04.08.2010, 10:21 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1878917]: |
45ms |
55ms |
| others: | 221ms |
| total: | 374ms |
