Autocomplete в Tabular Form или Custom report
Реализацию копирую отсюда - http://dbswh.webhop.net/htmldb/f?p=BLOG:READ:0::::ARTICLE:359800346619312 Пример здесь http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=12016:1 Реквизиты WS http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=4550:1:0::::: WS - dshtukin user - developer password 123 Application - Autocomplete Tabular Однако есть проблема - в выпадающем списке вместо наименований айдишники и есть подозрение что ID не записывается куда нужно при выборе варианта. Если меняю в коде return и display value местами то тогда в списке наименования но в Generator_name возвращается Айди. ... |
| 26.11.2013, 15:52 |
Ап теме. Насколько я понял автокомплит возвращает только одно значение то есть либо ID либо NAME. По крайней мере из ответа я понял так Задача вообще имеет решение ? ... |
| 03.12.2013, 18:10 |
Тема все еще актуальна. Коллеги, я не верю что мне одному это надо. Неужели нет наработок по реализации автокомплит или модального LOV для tabular form. ( не предлагать ) Поставим вопрос по другому. Кто готов и за какую сумму взятся за разработку? ... |
| 03.02.2014, 20:28 |
Нет времени долго копаться в чужих javascript'ах, но может, это натолкнет на мысль: в вашем js нигде не фигурирует item f41, в качестве item'а, назначенного для autocomplete, указан f40, логично, что в нем показывается список label, а потом в него же и помещается value. Что-то нужно поменять в js, чтобы value записывалось в f41. Видимо нужно смотреть скрипты JQuery, в частности $.map Ну и в целом, совершенно непонятно, зачем вообще вот это: <input type="hidden" value="#GENERATOR_ID#" name="f41" id="f41_1" /> можете смело выкинуть эту строку, работать будет по-прежнему, ничего не изменится. ... |
| 04.02.2014, 06:41 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875421]: |
52ms |
43ms |
| others: | 245ms |
| total: | 393ms |
