Apex_json : сборка множества json в один общий
Понадобилось для нужд бэкэнда сделать пачку методов, возвращающих clob с джейсоном внутри, решил воспользоваться пакетом apex_json. Всё шло хорошо, пока джейсон не начал разрастаться и содержать большое количество повторяющихся конструкций, например, один из массивов может выглядеть так (количество объектов внутри произвольное): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Естественно, каждый объект генерится в цикле, но хотелось бы унести генерацию в отдельную функцию и в цикле дёргать её с нужными параметрами, например, так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В явном виде возможность сгенерить валидный джейсон объекта вроде как отсутствует - без обёртки в {} апекс сам падает на этапе генерации. Это ладно, обёртку в скобки можно самому обработать. Но вот способа передать один джейсон внутрь другого я не нашёл, за исключением теоретически-ужасных костылей типа заполнения массива плейсхолдерами с их последующей заменой в сгенерированном клобе. Фу-фу. Буду рад любым советами ... |
| 23.12.2021, 18:00:41 |
Использовать SQL? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.12.2021, 11:29:26 |
Sah, К сожалению, у меня оракл версии 12.1, а эти классные фишечки появляются в 12.2. ... |
| 27.12.2021, 14:37:43 |
Решение проблемы ниже. Оказалось, что моя ошибка в повторной инициализации аутпута во вложенной функции; ну и неправильным было пытаться использовать функцию, вложенная процедура прекрасно пишет в ту же область памяти. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 27.12.2021, 21:05:14 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1873765]: |
183ms |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 483ms |
