Проблемы с фильтрацией в виртуальном кубе
Всем привет! Юзаю AS2000.Есть виртуальный куб "Движения и остатки" строится на двух кубах Движения и Остатки. Есть меры Приход, Расход (из куба Движения). И мера НачОстаток (из куба Остатки). Для корректного отображения мер использую calc member и ValidMeasure(). Строю отчет: 1. В данные пихаю Приход и Расход (меры куба "Движения") 2. Устанавливаю фильтр по дате, например за 1 сентября. 3. В строки пихаю измерение "Номера документа" (измерение из куба "Движение"). Отчет отражает приход и расход по всем накладным за 1 сентября корректно. Проблема в следующем: Как только я добавляю меру из НачОстаток, в отчет вываливаются накладные за весь период т.е. не на 1 сентября. Понятно что дело в джойне, но какое свойство нужно установить на AS допереть не могу. Как работает Non Empty Behavior так и не понял :( ... |
| 10.11.2005, 18:12 |
Разрулил так: на CalсMember НачОст поставил такую формулу: Код: plaintext ... |
| 10.11.2005, 19:13 |
Разрулить разрулил, но всеже хочется понять почему, если я в виртуальном кубе ставлю фильтр на дату, вываливаются все накладные? ведь дата общее измерение и есть в обоих кубах. Вероятно я не до конца понимаю как AS объединяет и фильтрует данные в этих двух таблицах с различной гранулярностью. Может кто подскажет? ... |
| 10.11.2005, 23:17 |
Serj_007Разрулить разрулил, но всеже хочется понять почему, если я в виртуальном кубе ставлю фильтр на дату, вываливаются все накладные? ведь дата общее измерение и есть в обоих кубах. Вероятно я не до конца понимаю как AS объединяет и фильтрует данные в этих двух таблицах с различной гранулярностью. Может кто подскажет? Это трудно понять, особенно, если смотреть сквозь Excel с его "понятиями". Берите MDX Sample Application и пишите запросы руками - только тогда вы все поймете. ... |
| 10.11.2005, 23:54 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870890]: |
70ms |
58ms |
| others: | 245ms |
| total: | 438ms |
