Проблема при подключении к серверу БД под доменом Analysis Serer 2000
База данных (SQL) находиться на сервере, доступном по сети. На другом сервере (где установлен AS 2000) пытаюсь подключиться (создаю источник) к серверу SQL по IP адресу - но ничего не получается, вот что говоорит при процессинге куба: Код: plaintext Куб был создан локально и локально он работал, но после переноса на другой сервер (архиваирование и восстановление) - работать не хочет. Парамтеры Data Source изменил на IP адрес, на котором реальная база, логин поставил SA, пароль правильный (под тем же логином и паролем подключаю сервер из Enterprise Manager SQL и все рабоатет). К тому же Shared Dimension просматриваются без проблм, но вот процессироваться не хотят. Пробовал подключить Data Source и под учетной записью винды - результат тот же (хотя вхожу в группу админов что на локальном что на удаленном сервере). В чем может быть фича? ... |
| 24.01.2006, 16:29 |
Другими словами, почему нельзя переопределить источник с локального на сетевой? Может проблема в том, что сервис "MSSQLServerOLAPService" грузиться по акаунтом LocalSystem, а этот акаунт не имеет доступа на удаленный сервер? Хотя непоянтно, ведь я указываю логин sa и его пароль и вроде все долдно быть нормально. ... |
| 25.01.2006, 11:47 |
авторData source provider error: Login failed for user 'sa'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. Очень похоже, что Ваш сервер в режиме аутенфикации Windows only. Смените на Mixed, рестартоните сервер и попытайтесь снова. ... |
| 25.01.2006, 17:44 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870624]: |
85ms |
46ms |
| others: | 262ms |
| total: | 446ms |
