Извиниете за может ламерский вопрос. Как получить данные по всем измерениям (с 0 итогами)?
Т.е. как получить данные в кубе по всем возможным значениям измерений, а не только по тем, для которых агрегатная функция <> 0 (мера не равна 0). Причем даже для тех случаев, когда в таблице фактов нет по таким измерениям данных? Т.е. как получить аналог SQL запросу с OUTER JOIN, т.е. там где нет данных пускай будет NULL (но лучше 0, что легко делается функцией ISNULL). В общем надо получить данные по всем измерениям, а не только по тем, у которых есть записи в таблице фактов и меры не равны 0. Заранее спасибо за ответы. ... |
| 24.02.2006, 13:45 |
на самом деле в кубе хранятся все значения для всех возможных значений измерений. Люди задают вопрос наоборот: как убрать пустые значения и это делает ф-я nonemptycrossjoin или ключевое слово non empty В чём у вас проблема? Какой сервер? какой клиент? какой запрос? ... |
| 24.02.2006, 14:03 |
MS Analysis Server 8.0 (2000), в качестве клиента MS Excel 2003. ... |
| 24.02.2006, 14:38 |
Проверьте хранилище, а именно что в факт таблицу попадают интересующие Вас записи. ... |
| 24.02.2006, 14:47 |
АналитикПроверьте хранилище, а именно что в факт таблицу попадают интересующие Вас записи. Так в этом и вся суть. В таблицу фактов попадают лишь те значения, по которым сумма <> 0. Т.е. скажем за преиод в таблице фактов 1 строка, а таблица измерений = 10 значений. В итоге в кубе будет только одно измерение, по которому есть записи в таблице фактов. А как сделать чтобы были все значения измерений, пускай даже с 0. ... |
| 24.02.2006, 15:28 |
Приведите пример, а то последнее Ваше объяснение не понятно. ... |
| 24.02.2006, 16:13 |
Насколько я знаю, Excel умеет выводить только члены измерений с непустыми значениями. Как вариант, можно установить Excel 2002/2003 Add-in for SQL Server Analysis Services и проверить эту функцию там (сам не смотрел ещё) или создать в кубе Calculated Member ПОКАЗАТЬ ВСЕ с формулой 1 и добавлять ресурс в сводную таблицу Excel, если необходимо вывести все измерения. ... |
| 25.02.2006, 17:52 |
Проблема на уровне хранилища, а не на уровне OLAP. И решать её нужно на уровне хранилища. ... |
| 26.02.2006, 00:14 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Владислав Беляев ... |
| 26.02.2006, 07:40 |
Беляев Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Владислав Беляев Спасибо, но простите за ламерство, а куда эту процедуру надо прописать? ... |
| 02.03.2006, 16:52 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1870499]: |
48ms |
51ms |
| others: | 230ms |
| total: | 380ms |
