storage location ssas
Господа, деплою проект SSAS multidimentional на SSAS 2012 Enterprise из VS 2019. При развертывании надо указать Storage Dir для целевой БД иной чем по умолчанию. DataDir менять нельзя, ибо есть куча кубовых баз в дефолтовом месте. При развертывании она кладет базы в дефолтовом месте. Пробовал сделать так: создаю пустую БД, указав Storage. однако при инкрементальном и полном деплое она перетирает этот Storage и кладет в дефолтовую папку. Кто знает как это обойти? Нужно, чтобы БД развертывалась в недефолтовую папку. ... |
| 19.11.2019, 10:14 |
a_voronin, Можно попробовать через deployment wizard, по-моему там можно указать storage location ... |
| 19.11.2019, 11:06 |
a_voronin, У вас при деплое через deployment wizard есть файл .configsettings, куда можно прописать Storage location. Смысл этого файла - задавать изменения относительно конфигурации, определенной в .asdatabase файле. Этот файл лучше породить запуском deployment wizard в answer mode (флаг /a). Мы, например, задаем так иные строки подключения -- они указываются вместо основных. ... |
| 20.11.2019, 12:42 |
Ferdipux a_voronin, У вас при деплое через deployment wizard есть файл .configsettings, куда можно прописать Storage location. Смысл этого файла - задавать изменения относительно конфигурации, определенной в .asdatabase файле. Этот файл лучше породить запуском deployment wizard в answer mode (флаг /a). Мы, например, задаем так иные строки подключения -- они указываются вместо основных. .configsettings образуется в папке bin после деплоя проекта. Я можно ли его добавлять в проект, чтобы его содержимое ушло в bin с прописанным Storage location. ... |
| 20.11.2019, 13:33 |
Ferdipux, прописал в .database файл в проекте и стала класть в нужный storage location. при деплое из студии ... |
| 20.11.2019, 16:07 |
Что вас сподвигло заюзать столь свежую VS 2019? Наверняка без сервиспаков она глючная какая-нибудь ... |
| 20.11.2019, 16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857447]: |
170ms |
54ms |
| others: | 210ms |
| total: | 478ms |
