SSAS MultiDim поменять тип источника
Господа, есть такой вопрос. Источником данных для куба является Vertica и там все Int по определению 64. Int32 Int16 просто не существует. Но мне хотелось бы для оптимизация сделать внутренние типы в кубе (внешний ключ в группа мер, ключ измерение) Int32 или Int16. В DSV он определяет Int64 (long). Как это можно настроить? ... |
| 29.04.2020, 07:59 |
a_voronin, Гм, в DSV определить тип нельзя, в студии он наследуется из OLEDB адаптера. Что-то сделать можно в самом XML определении DSV, то есть редактировать XML файл DSV вне студии. Сам делал подобные операции с XML DSV, когда массово создавал связи (relations) -- после модификации руками оно работало. Будет ли это работать в вашем случае - не знаю, нужно пробовать. Вопрос в том - как будет отрабатывать связка OLEDB адаптера и Storage Engine - обрежет данные или выдаст ошибку. Еще типы можно определять в определениях полей в измерениях и группах мер, но для измерений - тип должен совпадать с типом поля внешнего ключа в группе мер. Который - не меняется штатным образом в VS, видимо, только руками. ... |
| 29.04.2020, 11:19 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857329]: |
157ms |
26ms |
| others: | 194ms |
| total: | 411ms |
