Hadoop/Java. Не видим из метода файл в hdfs. Если смотреть в папке глазами - он есть.
Обращаемся по REST API к сервису. Сервис кладёт нам в папку hdfs файл и присылает полный путь с именем к нему. Всё OK. Нормально читаем. При этом, для следующего запроса, получаем новый путь к новому файлу и новый файл в папку, ровно как и в первый раз. Но при запуске метода мы новый файл не видим по данному пути. Ставили задержку в 10 минут до вызова метода. Не помогает. Сам файл в папке появляется. Смотрели в hdfs во время задержки - файл есть. При перезапуске приложения, если вручную путь подставить - файл виден и читается. Может сталкивались? Есть подозрения на кэширование какое-то. Как быть? import org.apache.hadoop.fs.*; private static String readLineFromFile(String path) { Path inFile = new Path(path); try { FileSystem fs = FileSystem.get(conf); // Hadoop DFS Path - Input file // open and read from file FSDataInputStream in = fs.open(inFile); // взрыв тут InputStreamReader isReader = new InputStreamReader(in); //Creating a BufferedReader object BufferedReader reader = new BufferedReader(isReader); String str = reader.readLine(); if (str.isEmpty()) { throw new RuntimeException("Error read from file. Data is null."); } return str; } catch (IOException e) { throw new RuntimeException("Error read from file. Path to file: " + inFile.toUri().toString()); } } ... |
| 28.01.2022, 08:23 |
mod Но при запуске метода мы новый файл не видим по данному пути. вместо fs.open пробовали просто проверять существование файла? ... |
| 28.01.2022, 11:14 |
Дедушка, файл точно есть. Успевает прийти. При повторном запуске читается. Сейчас проверяю чем отличается путь в респонсе во второй раз. Пока версия одна - респонсы на два разных реквеста. ... |
| 28.01.2022, 11:46 |
Заработало. Почему? Не понятно. В коде ничего не изменилось. Вероятно, кто-то где-то что-то подкрутил снаружи. ... |
| 28.01.2022, 15:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=azil&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
46ms |
57ms |
| others: | 1099ms |
| total: | 1304ms |
