Как хранить в базе химические формулы
Задача стоит в хранении в базе названия химических формул и показателем с нижнем индексом(н-р, H 2 SO 4 ,БПК 5 ,БПК полное ). Подскажите какие есть решения? ... |
| 27.10.2014, 16:14:08 |
Если только хранить - то в формате RTF-текста, например. ... |
| 27.10.2014, 16:30:22 |
gemaЗадача стоит в хранении в базе названия химических формул и показателем с нижнем индексом(н-р, H 2 SO 4 ,БПК 5 ,БПК полное ). Подскажите какие есть решения? Храните в формате который понимает ваша система воспроизведения, например H 2 SO 4 ,БПК 5 ,БПК полное ... |
| 27.10.2014, 16:31:56 |
javajdbc, работаю с базой посредством web-приложения на java. То есть как вариант можно использать тег <sub>? ... |
| 27.10.2014, 16:46:06 |
gemajavajdbc, работаю с базой посредством web-приложения на java. То есть как вариант можно использать тег <sub>? смотря что за задача. если именно щитать что могут быть буквы цифры ....короче индекс снизу и/или сверху... то наверняка в используемой кодировке найдёться пару символов которые не используються в формулах если аски - то все не печатные символы...и просто ввел бы свою кодировку скажем символ(для аскии) 0х06 будет признак того что следующий символ внизу 0х07 - вверху и ещо парочку если двруг понадобиться на будущее... и по сему при записи в базу идёт кодирование из вашей структуры и потом декодирование при чтении ... |
| 27.10.2014, 18:37:31 |
gemajavajdbc, работаю с базой посредством web-приложения на java. То есть как вариант можно использать тег <sub>? Ну наверное да если потом сразу выводить на екран. В обшем виде -- любой варинат с тегами или спец значками который определяет дополнительный формат. Например ББКоде http://en.wikipedia.org/wiki/BBCode или НТМЛ таги как вы предложили <sub>. Если таги хранения и вывода будут от разных систем, приется пидать трансформации на запись и четние. ... |
| 27.10.2014, 19:21:27 |
Спасибо.Буду пробовать. ... |
| 28.10.2014, 03:51:47 |
gemaСпасибо.Буду пробовать. я бы всётаки рекомендовал свой код сделать...легче будет преобразовывать... легче нужный байт менять на тек, чем целый тег...а гляди у него стили будут или ещо что... ... |
| 28.10.2014, 13:43:52 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834018]: |
86ms |
31ms |
| others: | 198ms |
| total: | 371ms |
