Вопрос по транзакциям
При выполнении команды ROLLBACK, вся транзакция откатывается, но дело в том что внутри транзакции в таблицу mysql_error я сохраняю ошибочный SQL запрос и при откате он соответственно теряется. Как можно выполнить ROLLBACK на все измененные таблицы кроме mysql_error или заблокировать таблицу mysql_error от измениний при выполнении команды ROLLBACK Спасибо все откликнувшимся.... ... |
| 20.01.2015, 08:06:14 |
Сначала заносить запрос в таблицу, а потом начинать транзакцию. ... |
| 20.01.2015, 09:10:24 |
Дело в том что как раз во время выполнения транзакции может возникнуть ошибка, чтобы это как-то отследить я и пытаюсь сохранить запрос ... |
| 20.01.2015, 10:04:59 |
Тогда выполняй экспорт текста запроса во внешний файл (SELECT 'QueryText' INTO OUTFILE) - его создание не откатывается. ... |
| 20.01.2015, 10:25:32 |
AkinaСначала заносить запрос в таблицу, а потом начинать транзакцию. +1 или сначала ответить, потом записать в лог. ... |
| 20.01.2015, 10:25:56 |
MasterZiv , я так понимаю, что у него в транзакции выполняются операции, которые изменяют состояние БД, и по их результатам строится текст проблемного запроса. И вложенные транзакции тут не помогут. ... |
| 20.01.2015, 10:29:25 |
zar-gsm, Внутри транзакции ведешь переменную "последний запрос в БД". Как только возникает roolback - откатываешь транзакцию и ПОТОМ заносишь "последний запрос" в эту табличку. Всё. ... |
| 20.01.2015, 10:54:30 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833678]: |
57ms |
62ms |
| others: | 228ms |
| total: | 403ms |
