как переделать запрос
Доброго дня есть запрос показывающий "с этим товаром покупали" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и он время от времени выдает ошибку MySQL ERROR(1104): The SELECT would examine more than MAX_JOIN_SIZE rows; check your WHERE and use SET SQL_BIG_SELECTS=1 or SET MAX_JOIN_SIZE=# if the SELECT is okay хочется переделать запрос так. чтобы не трогать конфиг. пока мысль просто внести ограничение на кол-во корзин которые проверяются, но может сам зарос можно как-то просто изменить разбив на подзапросы ? ... |
| 08.03.2015, 11:55:47 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1833484]: |
53ms |
35ms |
| others: | 189ms |
| total: | 317ms |
