Выполнение скрипта по условию
Хочу получить, что то типа такого Код: sql 1. 2. 3. 4. Но mysql.exe ругается ERROR 1064 (42000) at line 1: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'IF (@var IS NULL) THEN Задача решается? Пока придумал только засунуть сравнение в отдельную процедуру и вызывать ее. По другому никак? С уважением, Vasilisk ... |
| 23.11.2016, 16:01 |
_Vasilisk_Задача решается? Пока придумал только засунуть сравнение в отдельную процедуру и вызывать ее.Напрямую - никак. Анонимных процедур в MySQL нет. Не помню, можно ли вызывать процедуры в функциях. Если можно, то обернуть и вызывать функцию: Код: sql 1. ... |
| 23.11.2016, 17:02 |
miksoftможно ли вызывать процедуры в функцияхНет ... |
| 23.11.2016, 18:14 |
_Vasilisk_miksoftможно ли вызывать процедуры в функцияхНетИз доки могу сделать противоположный вывод: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/stored-program-restrictions.html The following additional statements or operations are not permitted within stored functions. They are permitted within stored procedures, except stored procedures that are invoked from within a stored function or trigger. ... |
| 23.11.2016, 19:33 |
miksoftНе помню, можно ли вызывать процедуры в функциях. Если можно, то обернуть и вызывать функцию: Код: sql 1. Простите, прочитал непонятно, что. Прочитал так можно ли вызывать процедуры в запросах. Если можно, то сделать так: Процедуру в функции конечно можно вызывать. Но если в базе ради этого создавать дополнительный объект, так создать уже процедуру, о чем я и писал в первом сообщении _Vasilisk_Пока придумал только засунуть сравнение в отдельную процедуру и вызывать ее. ... |
| 24.11.2016, 14:47 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831169]: |
58ms |
42ms |
| others: | 202ms |
| total: | 358ms |
