MySQL или MariaDB?
Alex_Ustinov Ролг Хупин, да в принципе пробуйте и FULLTEXT (но от него быстро уходят в приложениях) поиск по шаблону - это IN BOOLEAN MODE я ищу 'fire' - нахожу 'fired' это шаблон со "звездочкой" - 'fire*' поиск только с начала слова ("умный FTS") т.е Код: sql 1. 2. подробнее https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/fulltext-boolean.html Спасибо, но вот еще остается. Как искать, скажем все формы слова: ищем 'drink', но находим все вхождения + его форм в таком случае drinking, drunk, drank Тут лайк и * не пройдет ... |
| 31.01.2022, 18:15:03 |
MySQL или MariaDB?
Ролг Хупин, не, это уже User-Search не для FTS FTS - это поиск целых слов в текстах, с учетом шаблонов в Булеан режиме (+ обязательное въхождение, - исключить из результата и т.д.), с учетом релевантности .... ... |
| 31.01.2022, 18:18:36 |
MySQL или MariaDB?
Ролг Хупинищем 'drink', но находим все вхождения + его форм в таком случае drinking, drunk, drankможет это Sphinx мои познания в нем равны нулю. ... |
| 31.01.2022, 18:28:16 |
MySQL или MariaDB?
Alex_Ustinov Ролг Хупин, не, это уже User-Search не для FTS FTS - это поиск целых слов в текстах, с учетом шаблонов в Булеан режиме (+ обязательное въхождение, - исключить из результата и т.д.), с учетом релевантности .... По сути FTS шире - формы слов (нету?), шумные слова (есть), тезаурус ( синонимы - не нашел) ... |
| 01.02.2022, 08:49:23 |
MySQL или MariaDB?
Можно ли из процедур писать.читать в RabbitMQ ? В SQL Server я делал SQL CLR процедуры для pub/sub в RabbitMQ, отлично работает. А вот как в MySQL это сделать - вопрос. ... |
| 01.02.2022, 08:52:07 |
MySQL или MariaDB?
Ролг Хупин, в MySQL никаких интеграций с NET, MS нет ... |
| 01.02.2022, 11:11:21 |
MySQL или MariaDB?
Alex_Ustinov Ролг Хупин, в MySQL никаких интеграций с NET, MS нет Ясно, значит, из процедур никакого взаимодействия с RabbitMQ ... |
| 01.02.2022, 11:55:56 |
MySQL или MariaDB?
Сделал show engines; вижу, что FEDERATED не разрешен. Как сделать FEDERATED енаблед? в MySQL Workbench или запросом? ... |
| 01.02.2022, 16:07:40 |
MySQL или MariaDB?
Ролг Хупин Сделал show engines; вижу, что FEDERATED не разрешен. Как сделать FEDERATED енаблед? в MySQL Workbench или запросом? Вопрос снят, все ок. ... |
| 01.02.2022, 16:39:00 |
MySQL или MariaDB?
Ролг Хупин, в MariaDB подключить движок FEDERATED(x) mysql>INSTALL SONAME 'ha_federated x '; в MariaDB работает "тип таблиц" CONNECT (аналог dblink ) подключить движок CONNECT mysql>INSTALL SONAME 'ha_connect'; пример подключения к любому источнику данных через ODBC Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. https://mariadb.com/kb/en/connect-odbc-table-type-accessing-tables-from-another-dbms/ ... |
| 01.02.2022, 20:20:33 |
MySQL или MariaDB?
Alex_Ustinov Ролг Хупин, в MariaDB подключить движок FEDERATED(x) mysql>INSTALL SONAME 'ha_federated x '; в MariaDB работает "тип таблиц" CONNECT (аналог dblink ) подключить движок CONNECT mysql>INSTALL SONAME 'ha_connect'; пример подключения к любому источнику данных через ODBC Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. https://mariadb.com/kb/en/connect-odbc-table-type-accessing-tables-from-another-dbms/ спасибо, с таблицей на удаленном сервере понял, сделал, читает и пишет на одном сервере в таблицу на втором. Вопрос: как выполнить функцию или процедуру на удаленном сервере? ... |
| 03.02.2022, 12:43:39 |
MySQL или MariaDB?
по ссылке https://mariadb.com/kb/en/connect-odbc-table-type-accessing-tables-from-another-dbms/#sending-commands-to-a-data-source Sending commands to a Data Source но я такого не делал ... |
| 03.02.2022, 13:06:35 |
MySQL или MariaDB?
Alex_Ustinov по ссылке https://mariadb.com/kb/en/connect-odbc-table-type-accessing-tables-from-another-dbms/#sending-commands-to-a-data-source Sending commands to a Data Source но я такого не делал Проработал, но хотелось бы немного другого: 1. Сервер 1: создаю процедуру sp, для простоты такую: delimiter // drop procedure if exists sp_year$$ create procedure sp_year(p_year int) begin select p_year as 'Year'; end// delimiter ; 2. Сервер 2: вызываю процедуру на сервере 1, предположим как-то так: call <...>.mybase.sp_year(2022) и она выполняется Так, вот, вопрос в п.2 - возможно ли? и как, если да? ... |
| 03.02.2022, 16:05:37 |
MySQL или MariaDB?
по ссылке которую я указал - вызов внешней процедуры через REMOTE ODBC то что надо это получилось? ... |
| 03.02.2022, 21:25:13 |
MySQL или MariaDB?
Alex_Ustinov по ссылке которую я указал - вызов внешней процедуры через REMOTE ODBC то что надо это получилось? Я - какой-то тормоз , ну не нашел по ссылке выполнение процедуры на удаленном сервере ... |
| 04.02.2022, 14:35:31 |
MySQL или MariaDB?
Ролг Хупин, ищем Execsrc=1 выше я упомянул, что сам это не использовал. Ничего сказать по этой теме не могу, кроме того что вижу в документации. ... |
| 04.02.2022, 18:12:37 |
MySQL или MariaDB?
В SQL Server есть Profiler и Extended Events. Что есть для мониторинга в MySQL ? ... |
| 05.02.2022, 14:36:42 |
MySQL или MariaDB?
Alex_Ustinov Ок, ясно. Это показать подробности для указанного statement. А вот, все-таки: есть сервер, с ни работают 10 юзеров. Смотреть какие приходят запросы, от кого, сколько времени выполнятся? ... |
| 05.02.2022, 20:07:16 |
MySQL или MariaDB?
основные логи MySQL Error Log (серверные ошибки ) General Query Log (пользовательские запросы) Binary Log (репликация) Slow Query Log (медленные запросы) .... https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-logs.html ... |
| 05.02.2022, 21:09:31 |
MySQL или MariaDB?
Alex_Ustinov основные логи MySQL Error Log (серверные ошибки ) General Query Log (пользовательские запросы) Binary Log (репликация) Slow Query Log (медленные запросы) .... https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-logs.html лайкнул ! ... |
| 05.02.2022, 22:21:05 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1827788]: |
181ms |
79ms |
| others: | 192ms |
| total: | 505ms |
