Модификация временной таблицы из приложения.
MS SQL 7.0 + ADO Delphi5 Ну, ОООЧЕНЬ большая необходимость в сабже! В общем, чего делаю: 1. Создал сторедпроку на сервере CREATE PROCEDURE Proc1 AS SELECT * INTO #Tmp1 FROM Tab1 SELECT * FROM #Tmp1 2. С помощью ADOStoredProc.Open вызываю ее из приложения Delphi. УПС!!! Набор-то возвращается, только он не редактируемый . А очень надо! Не подскажите ли выход из данной ситуации? Заранее спа! ... |
| 19.01.2001, 12:48:51 |
А почему обязательно для этого хранимую процедуру использовать, из принципа что-ли? Почему просто нельзя запрос использовать? ... |
| 19.01.2001, 13:16:28 |
Честно говоря непонятно чего же хочет автор вопроса. 1. Если временная таблица создается в процедуре, то она после завершения процедуры автоматически уничтожается. 2. Набор возвращаемый из процедуры - просто некий набор данных и некакой разницы нет будет сделан ли он из временной или постоянной таблицы, либо вообще не из таблиц. 3. Если хочется просто редактировать некий абстрактный набор - то снандартными методами через ADO в Delhi это не сделать. ... |
| 19.01.2001, 13:45:53 |
Ответ "Oleg F"`у. Сторедпрока действительно нужна. Я написал поросто упрощенный вариант. А так там создается ВРЕМЕННЫЙ набор данных, который юзверь редактирует на форме, а потом, в зависимости от того, что он там наваял, данные ложаться определенным образом в базу. ... |
| 19.01.2001, 13:47:53 |
Вот только зачем в этой хранимой процедуре таблицу создавать и зачем из неё набор возвращать. В данном случае временная процедура должна просто заполнить временную таблицу данными, и всё. А создание временной таблицы и последующий SELECT из неё с возможностью редактирования нужно сделать ВНЕ хранимой процедуры. Конечно, я понимаю, что хочется из Delphi один запрос послать, а не три. Но если хочется редактировать временную таблицу, придётся всё-таки три запроса послать. 1) Создание временной таблицы 2) Вызов хранимой процедуры, которая эту таблицу заполняет 3) SELECT из временной таблицы, возвращающий "живой" набор с возможностью редактирования пользователем Просто я такие вещи делал неоднократно, только не через ADO компоненты, а через обычный TQuery. Единственное, чего нельзя делать, это такую вещь: BEGIN TRANSACTION -- 1. CREATE TABLE #T .... -- 2. -- какие-то действия -- какие-то действия -- COMMIT TRANSACTION -- 3. Тут проблема в том, что в промежуток времени от точки 1. до 3. никто не сможет работать с базой tempdb (т.е. она блокируется целиком). ... |
| 19.01.2001, 13:57:52 |
Фух, спешу похвастаться . Решил я таки эту проблемку таким образом: CREATE PROCEDURE Proc1(@AUser char(20)) AS IF not Exists (select * from tempdb..sysobjects where name='##Tmp1') SELECT USER_LOGIN=@AUser,* INTO ##Tmp1 FROM Tab1 ELSE BEGIN DELETE FROM ##Tmp1 WHERE USER_LOGIN=@AUser INSERT INTO ##Tmp1 SELECT USER_LOGIN=@AUser,* FROM Tab1 END SELECT * FROM ##Tmp1 WHERE USER_LOGIN=@AUser Корявенько, конечно, уникальность набора в пределах базы обеспечивается логином пользователя, но это в моей ситуации вполне приемлемо. Можно вместо логина использовать @@SPID, надо подумать.... .Зато возвращается редактируемый набор и редактируй, как хошь . А потом юзверь нажимает кнопарик "Хочу!!!" и данные ложаться в базу. Я использовал именно ВРЕМЕННУЮ таблицу (##) вместо обыкновенной из-за желания незахламлять базу. Потому что необходимость в ней (таблице) будет возникать довольно редко. В любом случае всем АГРОМНОЕ СПАСИБО! Согласитесь, тема довольно интересная. ЗЫ. Дабы прояснить ситуацию: вместо "SELECT USER_LOGIN=@AUser,* INTO ##Tmp1 FROM Tab1" у меня идет выборка из 5 таблиц c разными наворотами а-ля UNION, JOIN и т.д. ... |
| 19.01.2001, 14:23:59 |
Классическое решение для таких задач: 1.Создать процедуру на сервере CREATE PROCEDURE Proc1 AS insert #Tmp1 (...) SELECT ... FROM Tab1 ... ... SELECT * FROM #Tmp1 2. Создать из клиента врем. таблицу на сервере create table #Tmp1(...) 3. и вызвать ту процедуру. ... |
| 19.01.2001, 20:22:52 |
Вообще-то именно ADO предоставляет очень удобные средства для буферизации изменений. Только не на сервере, а на клиенте. И два варианта буферизации. Вариант 1. С помощью метода SaveToFile (имеется только у ADO-компонентов в Delphi) можно сохранить текущее содержимое Dataset в обычный файл на клиенте, разорвать соединение с срвером, открыть полученный файл и править-править-править... Когда юзер будет удовлетворен результатами полученной работы, можно сбосить содержимое полученного файла через ADO-компонент обратно в базу. Вариант 2. После того, как данные скачались в клиентский курсор, можно просто разорвать соединение с сервером, и править данные просто в локальном курсоре. При восстановлении соединения выполнить ButchUpdate - все сделанные изменения будут переданы на сервер одним махом. Для того, чтобы все сказанное стало возможным, нужно установить в правильные значения некоторые свойства, касающиеся пакетной обработки. Сейчас неохота лезть в книжки и поднимать все тонкости этого процесса. Тем более, что в Delphi я лично так делать не прбовал. Однако, в проектах Access-2000 через ADO я такие штуки проделывал - все нормально работает. ... |
| 23.01.2001, 21:43:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827442]: |
132ms |
67ms |
| others: | 268ms |
| total: | 532ms |
