ошибка при выводе поля TEXT
добрый день. объясните как можно исправить ошибку : на веб страницу выводятся поля таблицы из sql 7.0 если у поля тип varchar оно выводится нормально ,если изменить на TEXT ,то выдается ошибка error '80020009' Exception occurred. Как это можно исправить? ... |
| 09.02.2001, 07:00:42 |
наверное если только заменить на convert(varchar(8000),TEXTfield). Больше обычным селектом не вывести в принципе ... |
| 09.02.2001, 09:24:48 |
а при изменении на varchar(8000) при выводе через asp выводятся только первые 255 символов осталоное режется ... |
| 09.02.2001, 10:58:57 |
Попробуйте сделать следующее: 1) в списке выводимых полей оператора Select укажите поле типа text последним. 2) в asp желательно сначала загнать выбранное значение типа text в переменную, а уже затем выводить или использовать в расчетах эту переменную. Иначе при повторном использовании будет ошибка ... |
| 09.02.2001, 12:13:19 |
А чего мы зациклились на select. Ведь text требуется отобразить на Web-страничке. Можно использовать ADOшный GetChunk. ... |
| 09.02.2001, 12:37:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827370]: |
145ms |
41ms |
| others: | 189ms |
| total: | 412ms |
