Использование процедуры в Select
Hi, All! Видел где-то пример, но не помню где. ... |
| 13.02.2001, 06:02:46 |
Наверное в Аксессе в sql2000 можно использовать функции, до него - никак ... |
| 13.02.2001, 10:30:06 |
Для stored procedure: INSERT #temp EXEC sp_getresults SELECT ... FROM #temp, t1 WHERE ... Для table-valued function в 2000: SELECT ... FROM fn_results(), t1 WHERE ... ... |
| 13.02.2001, 10:30:46 |
2 SergSuper: ты хочешь сказать что Microsoft Jet круче MsSQLServer? 2 alexevg: ты забыл уточнить, что таблицу (и не обязательно временную) нужно сначала создать... Пока юзаю 7.0 2 All: Если бы не видел пример, то и не спрашивал бы... Кажется в примере речь шла о Openquery или Openrowset. Но как-то хитро регистрился (или даже не регистрился) линкованый сервер. Спасибо всем! ... |
| 13.02.2001, 11:55:20 |
Я только хотел сказать что в аксессе можно написать примерно так select funcX(5) К сожалению этим мои знания аксеса практически ограничиваются. Вполне допускаю что для каких-то целей лучше использовать его, чем SQL сервер. Про Openquery или Openrowset можно узнать из BOL. ... |
| 13.02.2001, 12:19:26 |
"Как-то хитро регистрился линкованный сервер" exec sp_dropserver myself go exec sp_addlinkedserver @server='myself', @srvproduct='', @provider='SQLOLEDB', @datasrc='сервер\Инстанс' go select * from openquery(myself, 'exec Northwind..CustOrderHist ''ALFKI''') "Или даже не регистрился" select * from openrowset('SQLOLEDB', 'сервер\Инстанс';'sa';'pizdec', 'exec Northwind..CustOrderHist ''ALFKI''') ... |
| 13.02.2001, 16:32:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827352]: |
190ms |
58ms |
| others: | 205ms |
| total: | 510ms |
