Права на отдельные поля и INSERT записи
Hi, All! Поправьте меня, если я чего-то не допонимаю: для Insert и Update нельзя задать отдельные права на отдельные столбцы таблицы. А мне необходимо для определенных пользователей использовать на Insert default'ы этих полей, не разрешая им вбивать туда свои значения. При этом Select этих полей им разрешен. Как выкрутиться ? ... |
| 13.02.2001, 09:04:27 |
Задать отдельные права на отдельные столбцы таблицы можно для SELECT и UPDATE (раздельно). Например: GRANT SELECT ON MyTable(MyColumn1, MyColumn2 ) TO КакаятоГруппа GO GRANT SELECT, UPDATE ON MyTable(MyColumn3) TO КрутойПользователь GO ... |
| 13.02.2001, 10:40:07 |
SELECT и UPDATE можно настраивать для каждой колонки. INSERT вроде бы действительный для целой записи. Тогда остается писать триггер на INSERT. ... |
| 13.02.2001, 19:43:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827343]: |
162ms |
53ms |
| others: | 203ms |
| total: | 477ms |
