Секюрити в merge-репликации
Нет-ли у кого хорошего опыта merge-репликаций? Помогите пожалуйста!!! Есть 2 сервера: издатель MSSQL2000, подписчик MSSQL 7.0 SP2. На издателе созданы 2 публикации: transactional и merge. На издателе для подписчика создаю Push-подписку для transactional–публикации. Всё работает! Фантастика! На издателе для подписчика создаю Push-подписку для merge–публикации. При попытке “Start sinchronizing” получаю сообщение «The merge process could not update the list of subscriptions», в деталях «Only members of the sysadmin role may set server options» На подписчике его админ хочет сделать Pull-подписку, так он вообще не выдит публикаций! Что это? Что делать? Какие вообще правила секюрити для репликации? А то в БОЛ везде написано sysadmin, sysadmin… ... |
| 02.04.2001, 15:43:05 |
Если ты настраивал публикцию для зарегистрированных подписчиков и не внес своего подписчика в список зарегестрированных подписчиков (предварительно зарегистрировав его в Enterprise Manager'е), то отсюда все траблы. ... |
| 04.04.2001, 15:12:42 |
Я тут приболел, вернулся, а задача не исчезла... Разумеется, я внес подписчика в список зарегестрированных подписчиков. Я тут подумал, что когда я всё делаю из EM, он что-то делает непривильно, и попробовал сделать подписку руками на СП. Т.е. я на издателе вызываю sp_addmergesubscription, а на подписчике его админ вызывает sp_addmergepullsubscription. Подписка создаётся, но у неё в EM недоступны Start Sinchronizing. Попытка на подписчике вызывать sp_addmergepullsubscription_agent выдаёт ошибку: Server: Msg 14027, Level 16, State 1, Procedure sp_addmergepullsubscription_agent, Line 163 The subscription properties table 'MSsubscription_properties' does not exist in the current database. Что-же это такое делается, а??? ... |
| 10.04.2001, 11:51:09 |
В последнем случае попробуй сначала запустить shnapshot agent для первичной синхронизации баз публикующего сервера и подписчика. ... |
| 10.04.2001, 12:26:24 |
Попробовал, то-же самое... Если в EM на подписчике попытаться просмотреть Tools\Replications\Pull subscriptions on '...', для базы ... Вылезает фатальная ошибка и EM вылетает. Это и в EM2000, и в в EM7.0 Подписка существует, т.к. если создать новую, то сервер об этом говорит. Но в EM её не видно... Глюк какой-то... ... |
| 10.04.2001, 14:15:05 |
Попробуй сделать refresh БД на подписчике. В БД подписчика д.быть папка Pull Subscriptions ... |
| 10.04.2001, 14:35:53 |
Папка Pull Subscriptions есть, но подписки там нет. Я сейчас хочу попытаться выполнить всё заново - и публикацию... ... |
| 10.04.2001, 14:50:30 |
Если подписки на подписчике нет, то можеш наколоться, т.к. удаление нужно начинать с удаления подписки на подписчике. Может есть и др. способы но я пока не встречал в литературе и сам на этом спотыкался. У меня получалось: удаляю публикацию, снова создаю, затем Pull-подписку и облом, т.к. в БД подписчика не удаляются системные таблицы типа Msmerge_, Mssubscription_. ... |
| 10.04.2001, 15:31:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827030]: |
190ms |
38ms |
| others: | 221ms |
| total: | 493ms |
