IDENTITY при репликациях........
Привет всем!MSSQL7 Я использую всюду IDENTITY, при репликации применяется ХП на вставку, обновление.(Где отключается идентити на время репликации) На днях увидел на какой-то конфе, что для такого поля можно писать NOT FOR REPLICATION.....ТЕПЕРЬ Я НИКАК НЕ НАЙДУ ГДЕ ЭТО ВИДЕЛ???? ... |
| 11.04.2001, 11:57:41 |
Это ты про триггеры видел . ... |
| 11.04.2001, 12:17:07 |
Из БОЛ: When the IDENTITY property is used with CREATE TABLE, Microsoft® SQL Server™ uses the NOT FOR REPLICATION option of CREATE TABLE to override the automatic incrementing of an identity column. Usually, SQL Server assigns each new row inserted in a table a value that is some increment greater than the previous highest value. However, if the new rows are replicated from another data source, the identity values must remain exactly as they were at the data source. И ещё: CREATE TABLE (T-SQL) Creates a new table. Syntax CREATE TABLE [ database_name.[owner]. | owner. ] table_name ( <column_definition> ... <column_definition> ::= { column_name data_type } [ [ DEFAULT constant_expression ] | [ IDENTITY [(seed, increment ) [NOT FOR REPLICATION] ] ] ] ... |
| 11.04.2001, 12:37:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1827023]: |
173ms |
51ms |
| others: | 271ms |
| total: | 552ms |
