Получение identity значений в T-SQL
Может кто сталкивался с такой проблемой: Первичный ключ в таблице - integer identity. MSSQL сам организует это счетчик. Но как я могу прочитать следующее значение этого счетчика ? Функции IDENT_INCR и IDENT_SEED возвращают только начальн.значение и инкремент, а мне нужно знать "текущее значение" этого счетчика. В Oracle есть две хорошие функции NextVal и CurVal, а как это сделать в MSSQL ? ... |
| 17.05.2001, 15:04:01 |
select max(ID)+1 from table1 ... |
| 17.05.2001, 15:50:25 |
select @@identity select Scope_identity() (для MSSQL 2000) ... |
| 17.05.2001, 15:57:52 |
К сожелению, select max(ID)+1 from table1 - работает не верно, если я делаю Delete последней записи с максимальным ID, то select max(ID)+1 даст фактически значение только что удаленной записи, а не текущее сост. счетчика Конструкция select @@identity from [Name_Table] возвращает NULL Проверить конструкцию для SQL2000, не могу - у меня 7-ка. ... |
| 17.05.2001, 16:23:06 |
INSERT INTO tbTable ( Field ) VALUES ( 'TEST' ) SELECT @@IDENTITY Кстати покопай в этом форуме, на эту тему здесь очень много артиклов. Должно работать ... |
| 17.05.2001, 16:30:52 |
Зачем "select @@identity from [Name_Table]"? Нужно просто select @@identity. И никаких NULL. ... |
| 17.05.2001, 16:39:06 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826756]: |
60ms |
62ms |
| others: | 227ms |
| total: | 410ms |
