NT - аутентификация. Что за чудо?
На одном компьютере стоят 2 SQL Server-а (7.0 и 2000) Все было нормально... и вдруг - при попытке коннекта к серверу через NT - аутентификацию к 7.0 коннект выполняется нормально, а 2000 выдает login failed for user 'nt autority/Анонимный вход' Спрашивается - с чего это он меня вдруг стал понимать как 'nt autority/Анонимный вход' ? И почему тогда 7 видит нормально (если проблемы с доменом). P.S. На обоих серверах имеется один и тот же логин пользователя NT под которым я и вхожу ... |
| 28.05.2001, 13:16:19 |
Изменился идентификатор учетной записи либо на сервере, либо в операционной системе. Прочему это произошло - без понятия (наверное, тебе на этот вопрос найти ответ будет проще). Возможно, пользователя уничтожили и ввели снова. Возможно, слетал Active Directory (или домен). Просто грохни на SQL-сервере эту учетную запись и создай заново. ... |
| 28.05.2001, 16:15:36 |
Не помогло... Собственно если поразмышлять - если проблема в ОС, то с чего бы тогда 7 нормально под тем же пользователем коннектился. А если на сервере слетела запись, тогда он должен сказать Login failed for user Domen\User, а не 'NT autority\Анонимный вход' Прям нечистая сила ... |
| 28.05.2001, 17:08:56 |
А раньше точно работало? Просто насколько я знаю одновременно 7-й и 2000-й не работают. Попробуй остановить 7-й. ... |
| 28.05.2001, 19:27:51 |
2 andy Не путайте народ ... |
| 29.05.2001, 07:22:26 |
Я тоже сталкивался с глюками, которые проявляются в SQL2K нестабильно и появляются по неизвестной причине. Один из них также был связан с логинами. А именно, SYSTEM_USER вдруг стал выдавать имя пользователя в виде DOMAIN\USER при аутентификации SQL-сервера и использовании логина sa. Это проявлялось только внутри UDF - снаружи опять все работало нормально. На другом сервере пытался повторить этот баг - ничего не вышло. P.S. А ты уверен, что корректно зарегистрировал логин? И доступ к базе данных ему тоже предоставил? И как ты его зарегистрировал - как логин пользователя домена или как группу пользователей домена? ... |
| 29.05.2001, 08:18:39 |
Ооо! нашел... Оказалось что на клиенском компьютере откуда я коннектился к серверу в client network utility было проставлено использовать TCP/IP. После замены на named pipes все стало нормально. Но только не понятно почему использование TCP/IP приводило к соль странному результату. Я бы понял если б вообще не коннектился, а то ведь при использовании SQL Server authentification все было нормально. Да, что б не возникало вопросов, 7.0 использует стандартный 1433, а для 2000 я дал 1435, что было прописано и в клиентской утилите и в серверной ... |
| 29.05.2001, 11:11:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826652]: |
179ms |
50ms |
| others: | 210ms |
| total: | 483ms |
