Выдача записей по блокам
Подскажите, плз. Как получить набор записей (часть таблицы), начиная с N всего K штук. Предполагается, что при этом в таблице существует некое поле ID, которое можно рассматривать как поле сортировки (суррогатный ключ). Спасибо ... |
| 22.06.2001, 09:43:21 |
declare @Start int select top N @Start = id from table1 order by id select top K * from table1 where id >=@Start order by id ... |
| 22.06.2001, 10:06:09 |
у меня мысли росли в подобном направлении, но... ID начинается не с единицы, а с некоего L, ID имеет пропуски (удаленные записи) а хотелось все=же получать блоки именно по порядку: записи с первой по пятисотую, записи с пятьсот первой по тысячную и т.п. (кстати, как сами эти интервалы получить?) ... |
| 22.06.2001, 10:29:54 |
Вопрос по моему уже каждый день задают Ладно не буду отсылать смотреть по веткам, вот например одно из решений: Create Table #counter (NewId int identity(1,1), oldID int) insert into #counter (OldID) select Id from YourTable select * from YourTable yt, #counter c where yt.ID = c.OldID and (c.NewId between K and N) Кстати, предидущее решение тоже будет работать правильно, посмотрите внимательно я не привязываюсь к ID, а только сортирую по нему записи. ... |
| 22.06.2001, 10:35:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826397]: |
179ms |
49ms |
| others: | 237ms |
| total: | 511ms |
