Сравнение с Null
Нет, я знаю, что любое сравнение на равенство с Null, даже Null=Null - ложно. НО! НЕ равенство ложно тоже! Может быть, для кого-то это не является открытием. Я только что обнаружил и упал в обморок. Привожу примеры, которые можете прокрутить в QA - возможно, некоторые из вас, как я, поспешат исправлять тексты триггеров и хранимых процедур. Итак. if 1=Null print 'Истина' else print 'Ложь' Результат: Ложь (пока все нормально) if not (1=Null) print 'Истина' else print 'Ложь' Результат: Ложь (!!!) if 1!=Null print 'Истина' else print 'Ложь' Результат: Ложь () if not (1!=Null) print 'Истина' else print 'Ложь' Результат: Ложь ( ) Могу поклясться, что хотя бы один читатель данного форума тоже упал в обморок и в таком состоянии полез в свой код исправлять ошибки в логике. ... |
| 20.07.2001, 13:44 |
Сравнение с Null
Ха ха я тоже как то попался, правда я тогда уставший был Надо так: if 1 is Null print 'Истина' else print 'Ложь' Результат: Ложь (пока все нормально) if 1 is not Null) print 'Истина' else print 'Ложь' Результат: Ложь (!!!) Ну и так далее. ... |
| 20.07.2001, 13:54 |
Сравнение с Null
А я попался на другой ситуации. Есть переменная типа Bit. Она может принимать всего три значения: 0, 1 и Null. Когда она равна 1, логика программы одна, когда 0 или Null - другая. Я и пишу в лоб: if @SomeBit!=1 ... или так: if not (@SomeBit=1) ... И получаю, что когда @SomeBit равен Null, то Null=1! Можно просто в осадок выпасть! ... |
| 20.07.2001, 14:07 |
Сравнение с Null
Это всё старо как мир, ISNULL вам поможет. ... |
| 20.07.2001, 14:15 |
Сравнение с Null
А у меня всё нормально... if 1 is Null print 'Истина' else print 'Ложь' Результат: Ложь if 1 is not Null print 'Истина' else print 'Ложь' Результат: Истина ... |
| 20.07.2001, 14:29 |
Сравнение с Null
Ну вы даете, ребята! В любой книжке, хелпе и т.д. громадными буквами в самом начале пишется - любая операция с участием операнда со значением NULL дает NULL. Любая! Сравнение равно/не равно, арифметические функции и т.д. - все даст NULL. %-)))))) ... |
| 20.07.2001, 15:14 |
Сравнение с Null
>Любая! Сравнение равно/не равно, арифметические функции и т.д. - все даст NULL. Да ладно Вам в самом деле а если не равно возвращается true а уж никак не null. ... |
| 21.07.2001, 09:23 |
Сравнение с Null
2 Garya Да не надо выпадать в осадок мне прям весело, сорри на этом сайте даже статья есть на тему трехзначной логики, все достаточно ясно ... |
| 21.07.2001, 09:26 |
Сравнение с Null
2 Genady: select 1 <> null дает NULL, а никак не true ... |
| 23.07.2001, 07:09 |
Сравнение с Null
2 GreenSunrise select 1 <> null вернет "Server: Msg 170, Level 15, State 1, Line 1 Line 1: Incorrect syntax near '<'." True вернется на неравнество в том случае, если я сравниваю нечто (например значение переменной) с Null и при этом хочу выяснить не является ли значение переменной Null. В общем то я неправ, потому что спутал операции. Сорри, в оправдание вот ссылка, по которой можно прочесть статью на эту тему. http://www.akzhan.midi.ru/devcorner/articles/DDP-Representation-of-an-absent-information-rus.html ... |
| 23.07.2001, 07:34 |
Сравнение с Null
Ну не придирайтесь к примеру так буквально. Хорошо, хорошо, синтаксис неправильный, не спорю. Мне просто хотелось показать, что операция "не равно", если хотя бы один из операндов NULL, возвращает NULL. Вот более рабочий пример declare @i int set @i = 1 if @i <> 1 print 'not equal' else print 'equal' Напечатает, ясный пень, equal. Если в этом примере закомментарить строчку set @i = 1 или заменить ее на set @i = null для бОльшей наглядности, то на печать выведется опять-таки equal. ... |
| 23.07.2001, 07:55 |
Сравнение с Null
2 GreenSunrise Ну ладно, ладно сглупил я Немного неправильно понял Ваше утверждение, мне почему то показалось что Вы утверждаете что невозможно определить является ли значение Null-ом Перегрелся наверное ... |
| 23.07.2001, 08:14 |
Сравнение с Null
Вообще-то сравнение с NULL дает значение UNKNOWN, если верить BOL, а это, ясен пень, не True и не False ... |
| 23.07.2001, 14:53 |
Сравнение с Null
Вообще-то NULL=NULL может быть true, если установлено Set ANSI_NULLS off ... |
| 26.07.2001, 16:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826056]: |
40ms |
51ms |
| others: | 215ms |
| total: | 352ms |
