ну подскажите как конвертировать!
Подскажите, как запустить Package DTS с параметрами (при конвертации некоторые поля необходимо заполнять значениями не из базы данных) или без из Delphi, или подскажите как можно еще быстро конвертировать данные. А можно это сделать только средствами SQL Server (запустить DTS из процедуры)? MSSQL Server 7.0 Dbase III 30000 записей Заранее большое спасибо ... |
| 30.07.2001, 09:35 |
>как запустить Package DTS с параметрами Если входные параметры определены, то прочитайте в BOL про утилиту dtsrun >(запустить DTS из процедуры)? и там же про процедуру xp_cmdshell >(при конвертации некоторые поля необходимо заполнять значениями не из базы данных) 1. А не проще ли в Transform Data Task использовать в Transformation не Copy Column, а ActiveX Script. 2. Можно использовать DataDrivenQuery Task 3. Назначить полю значение по умолчанию >или подскажите как можно еще быстро конвертировать данные формировать текстовый файл и использовать утилиту bcp.exe ... |
| 30.07.2001, 10:00 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1826036]: |
44ms |
35ms |
| others: | 228ms |
| total: | 355ms |
