Restore из бэкапа!
Привет всем! Сегодня у меня возникла следующая проблема: я забэкапил базу на одном сервере (SQL7.0), скопировал ее на другой сервер и там попытался восстановить в совершенно аналогичную базу (пути к ней естественно подкорректировал). Но Restore выдает следующее сообщение: "The RAID set for database 'DATASQL' is missing member number 1. Backup ... terminating..." Как я понимаю, не находятся пути к чему-то или могут быть еще какие причины этой ошибки? ... |
| 13.09.2001, 11:50 |
Restore из бэкапа!
В топике Перенос базы 2000 - 2000 я описал свои действия. Проблемы были трошки другие, но попробуй должно помочь. Удачи ... |
| 13.09.2001, 12:50 |
Restore из бэкапа!
Можно ещё сделать так: удалить на новом сервере старую базу. Создать новую с тем же именем (пустую), а потом восстановить из backup'а в эту базу. ... |
| 13.09.2001, 13:02 |
Restore из бэкапа!
А чем не подходят стандартные средства: sp_attach_db и sp_detach_db http://www.sql.ru/articles/mssql/01062101DetachDBtoNewLocation.shtml ... |
| 13.09.2001, 13:52 |
Restore из бэкапа!
2 All Большое спасибо всем. Выход оказался довольно необычным. Бэкап с еще одного сервера с подобной базой данных отресторился на проблемном сервере без всяких проблем Поскольку базы по структуре взаимозаменяемы я лишь перекачал актуальные данные с помощью DTS и закрыл проблему. Хотя подозреваю, что решение Александра Гладченко гораздо лучше ... |
| 13.09.2001, 14:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825556]: |
181ms |
54ms |
| others: | 213ms |
| total: | 501ms |
