тип данных: массив
есть ли такой тип данных, как массив? на PostgreSQL пользовал его, а тут книгу рыл - не нашел. если нету, то есть ли способ кроме как создавать таблицу-справочник? ... |
| 08.11.2001, 19:10 |
тип данных: массив
массивов нет, зато есть таблицы-переменные ... |
| 09.11.2001, 06:32 |
тип данных: массив
Сорри, что вклиниваюсь, а таблица переменная хранится в памяти? (Необходимо используя данные одной-двух таблиц обработать одну огромную таблицу и для увеличения производительности необходимо чтобы справочные таблицы хранились в ОЗУ) ... |
| 09.11.2001, 07:21 |
тип данных: массив
Таблицы-переменные IMHO быстрее при малых объёмах данных. Для них нельзя строить индексов (можно только указать ПК). А справочники и так будут читаться из озу - ведь у сервера есть кеширование... ... |
| 09.11.2001, 07:41 |
тип данных: массив
проблема в том, что справочная таблица во-первых не такая уж маленькая -- порядка 1000-2000 записей по 200-300 байт. И я боюсь, что она кусками или целиком будет выкидываться из кеша. (я не спец по MSSQL, под таблицами-переменными имеется в виду что-то типа CREATE TABLE #MyTempTable (cola INT PRIMARY KEY) INSERT INTO #MyTempTable VALUES (1) ?) ... |
| 12.11.2001, 12:18 |
тип данных: массив
2 jam_ 1000-2000 записей - это не маленькая, а очень маленькая таблица как что что будет выбрасываться из кэша - пусть думает сервер, нечего над этим задумываться таблицы переменные объявляются как declare @t table(i int), но это только в 2000-м ... |
| 12.11.2001, 13:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825030]: |
69ms |
31ms |
| others: | 216ms |
| total: | 355ms |
