Народ! Как работает связка MS SQL 2000 + MS Access 2000?
Работал и с тем и с другим поотдельности, а вот в связке нет... Может кто поделится негативным опытом, или подскажет где здесь грабли валяются (что б не наступить) ... |
| 15.11.2001, 18:05 |
В каком смысле "как работают?". Базовая информаия такая: 1. Создается на клиентской машине ODBC-источник, который смотрит на какую-либо базу на MS SQL. 2. Создается .MDB в аксессе. В нем прилинковываются таблички с MS SQL через созданный в п.1 ODBC-источник. 3. Далее работа идет так же как и с обычной базой в Access. Плюс можно делать запросы, которые будут выполняться непосредственно на сервере. ... |
| 16.11.2001, 06:44 |
Ни в коем случае нестоит работать так, как описал SergeK! Для этих целей существут проекты .adp. Подробности см. в конфе по Ассеss. ... |
| 16.11.2001, 07:56 |
To Павел. Почему же не стоит? Элементарные задачи решаются. В качестве ознакомления такой вариант вполне подходит. А чтобы писать серьезное приложение, лично я пользуюсь другим софтом. Глюков в Access'е действительно хватает, но на те глюки, с которыми я сталкивался в процессе, у микрософта есть отличные FAQ'и. Если что-то не работает (что обязано работать), при этом выдаются ошибки - сразу нужно лезть в Knowledge Base и шарить там. Из того, что было у меня - неправильное представление то ли целочисленных данных, то ли с плавающей точкой при джойнах в одибисёвых табличках. ... |
| 16.11.2001, 08:33 |
MS Access 2000 фактически представляет из себя не одну, а две системы. Первая - "классическая" Access (mdb), вторая - Access Project (adp). Если Вам приходилось работать с mdb, но Вы планируете переход на клиент-серверный вариант, то наверное лучше сразу переходить на adp. Проблем в этом случае поначалу возможно будет больше - это и некоторая сырость, присущая новым продуктам MS, и иная среда разработки, другие подходы. Но эти трудности временные. Зато не будет мешать опыт работы через устаревший ODBC, да и "классический" Access Microsoft похоже не собирается развивать, а стало быть постепенно откажутся от него. Что касается "серьезного приложения", так такие рассуждения больше присущи как раз несерьёзным специалистам. Что, криво написанная на Delphi программка (выписки счетов-фактур например) серьёзнее какой-нибудь платёжной системы, работающей на SQL сервере, где в качестве клиента - Access adp? ... |
| 16.11.2001, 11:31 |
Сравнивать криво написанное приложение на Delphi и правильно написанное в MS Access просто некорректно. Речь шла о хорошо сделанных приложениях, хоть я и не дал явно этого понять. К тому же Delphi здесь ни при чем. А писать хорошие приложения на сырых продуктах - пожалели бы конечного юзера и себя в первую очередь, как разработчика. Согласен, что MS-client и MS-server, как классы приложений, в связке работают хорошо, но всё-таки брать аксесс в качестве конечного клиента я никогда не буду. ... |
| 16.11.2001, 11:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=Michael+S&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
146ms |
30ms |
| others: | 704ms |
| total: | 927ms |
