Как заменить запятую на точку?
Такая проблема: Добавляю запись в таблицу: exec('insert into '+@m_Tabl+' ('+@m_Polya+') values ('+@m_Znach+')'), где в @m_Polya записаны названия полей через "," а в @m_Znach - значения этих полей так вот, если у меня одно из значений будет дробное, т.е. 5,4 то сервак подумает, что это не одно, а два значения. Как обойти этот глюк? Может в серваке есть опция, которая заменяет разделитель в дробных числах с запятой на точку? ... |
| 28.11.2001, 08:44 |
Это не глюк - покажите мне человека или компьютер, который сделает такое различие . Надо вставлять значения полей с точкой при формировании строки @m_Znach. Для замены в строке существует функция REPLACE Replaces all occurrences of the second given string expression in the first string expression with a third expression. Syntax REPLACE ( 'string_expression1' , 'string_expression2' , 'string_expression3' ) ... |
| 28.11.2001, 08:57 |
ну это ясно, но мне нужно сделать так: insert into Tabl (pole1,pole2) values (7,7,5) нужно, что б в pole1 записалось 7,7 а в pole2: 5 как это сделать? ... |
| 28.11.2001, 09:04 |
Да Вы сами то сможете сформулировать принцип по которому в Вашем примере должно получиться pole1 - 7.7 pole2 - 5 а не pole1 - 7 pole2 - 7.5 ... |
| 28.11.2001, 09:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824815]: |
156ms |
39ms |
| others: | 232ms |
| total: | 475ms |
