Delphi -> SQL (1.500.000) записей
Господа,подскажите как быстро вставить данные (примерно 1.500.000 строк). Использую Delphi + SQL. Мой вариант работает очень долго ... for i:=0 to 150000 do begin //код ................. taStat.Insert; taStat.FieldByName('AnyField').AsString:=anyValue; .................. end; ... |
| 02.12.2001, 13:44 |
Попробуй использовать оператор BULK INSERT. Быстрее не бывает. Правда он может использоваться только пользователями из группы sysadmin(MSSQL 7) или bulkadmin(MSSQL 2000). ... |
| 02.12.2001, 19:05 |
Спасибо. Но дело в том, что данные генерируются в цикле(набирается статистика), т.е. изначально, при первой итерация существует данные только для одной записи, при второй итерации - данные только для второй записи и т.д. Я вот подумал, а не быстрее ли будет сначала записать все в структурированный файл, а затем из него качнуть в SQL Server при помощи BULK INSERT. Что Вы на это скажите? Может кто пробовал? ... |
| 03.12.2001, 08:33 |
BULK INSERT - самый быстрый метод. Если делать в цикле из клиента, то хотя-бы сделайте хр. процедуру и вставляйте через неё. ... |
| 03.12.2001, 10:05 |
Посмотрите раздел справки Delphi Developing Database Applications->Working with ADO components->Using batch updates. ... |
| 03.12.2001, 10:18 |
Спасибо! ... |
| 03.12.2001, 10:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824751]: |
153ms |
60ms |
| others: | 209ms |
| total: | 472ms |
