Триггера на представление
Я прочитал что можно в MSSQL2000 создавать триггера на представления, попробовал. Но не получилось создать. Ругается , говорит нет такого объекта(т.е. представления). Вопрос. Как создать данный триггер. И еще вопрос, на какое событие он будет срабатыватm& Будет ли он срабатывать например если изменились данные в таблице, на которой построено представление. ... |
| 14.12.2001, 13:25 |
Триггеры AFTER можно создавать только для таблиц. Для вьюх - только INSTEAD OF Попробуйте: create table MyTable(id int) go create view MyView as select * from MyTable go CREATE TRIGGER MyView_TI ON MyView INSTEAD OF INSERT AS select 'lalala' GO drop view MyView drop table MyTable GO Если ошибка - значит, у Вас не 2000-й сервер ... |
| 14.12.2001, 14:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824613]: |
165ms |
28ms |
| others: | 193ms |
| total: | 421ms |
