быстродействие машины с SQL Server 2000
Подскажите пожалуйста как добиться наилучшего быстродейсвия дисковой подсистемы Windows 2000 Server + SQL Server 2000 Имеется два SCSI винта. Возможны варианты: 1. RAID 1. И база и лог на одном разделе 2. База на одном винте, лог на другом. RAID не используется. ... |
| 31.01.2002, 09:58 |
Ну наверное второй... ... |
| 31.01.2002, 10:44 |
Странный у вас однако выбор получается: между быстродействием и надежностью. При втором варианте: ладно еще у вас упадет диск с логом(хотя и это не подарок), а если с самой базой тогда как ? Сколько времени уйдет даже не на восстановление резервной копии(о ей вы кстати ничего не говорите) а просто на физическую замену диска (или у вас всегда под рукой пара лишних SCSI ?) А если на упавшем диске еще и система была, то приплюсуйте к времени восстановления и инсталяцию. IMHO при предложенной конфигурации я за 1-ый вариант: если выигрыш в скорости выполнения запросов многократно перекроется временем простоя всего сервера, то ну его на фиг, такой выигрыш ... |
| 31.01.2002, 11:00 |
со SCIS понятно, а как изменится надежность\производительность в случае IDE винтов? Я могу создать RAID1 из 4 винтов на двухканальном контроллере. Что измениться если использовать 4 канальный контроллер? Сколько вообще просуществуют винты как SCSI так и IDE База: max 2Gb Добавление записей: max 5 в минуту размер записи: 1024 байт. Скорость обработки запросов не сильно важна. Нагрузка: max 3 человека одновременно. Сколько памяти поставить. Производитель софта просит 1Гб. Прав ли он, или 512 будет достаточно? ... |
| 31.01.2002, 12:05 |
Для такой нагрузки подойдёт юбая конфигурация. Думайте только о надёжности и простоте сопровождения. Лучьше всего 2 SCSI винта в RAID 1, база и лог на одном разделе. Насчёт IDE RAID не уверен, не работал с ними. ... |
| 31.01.2002, 13:44 |
Для такой нагрузки подойдёт любая конфигурация. Думайте только о надёжности и простоте сопровождения. Лучьше всего 2 SCSI винта в RAID 1, база и лог на одном разделе. Насчёт IDE RAID не уверен, не работал с ними. ... |
| 31.01.2002, 13:44 |
>База: max 2Gb >Добавление записей: max 5 в минуту >размер записи: 1024 байт Итого получиться где-то около 2 000 000 записей. Объемы действительно не велики, но IMHO лишняя оперативная память не помешает >а как изменится надежность\производительность в случае IDE винтов? Год назад я бы однозначно высказался против IDE RAID, однако теперь не все так однозначно. Посмотрите статью http://www.3dnews.ru/reviews/storage/ultra133pci66/ Конечно для серьезных серверных систем это еще не альтернатива SCSI, но для вас кто знает >Я могу создать RAID1 из 4 винтов на двухканальном контроллере. >Что измениться если использовать 4 канальный контроллер? Однозначно 4х канальный контроллер будет лучше, т.к. 2 IDE диска в RAID1 на одном канале(шине) будут читать/писать по очереди(все таки это еще IDE), а на разных каналах, соответственно, одновременно. ... |
| 31.01.2002, 14:26 |
А есть вообще опыт использования IDE RAID для SQL? Есть ли выигрыш? Просто все как всегда упирается в деньги. Правильный сервер со SCSI - 4500$ А сервер на IDE - 2500$ а то и дешевле... ... |
| 31.01.2002, 16:51 |
Есть такой опыт. Promise fasttrack 100 (RAID1). Собираюсь заменить на Promise Supertrack 100 (RAID5). не спорю о преимуществах хороших SCSI RAID с внешними корзинами с независимым питанием, о SCSI винтах на 18000. Но чаще всего в споре с аппонентами выясняется, что у низ в лучшем случае 2 SCSI адаптера и софтварное зеркало. Но зато сколько крика про преимущество SCSI! Кроме того Promise Supertrack 100 поддерживает Hot Swap. ... |
| 01.02.2002, 02:15 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824102]: |
52ms |
28ms |
| others: | 218ms |
| total: | 326ms |
