Помогите, кто может, с производительностью транзакций !
Столкнулся с непонятной для меня проблемой. Процедура с явно указанной транзакцией выполняется 4-5 минут, если не указывать транзакцию, то 5-10 секунд. Процедура копирует структуру теста, в примере копируется около 10000 строк сначала во временную таблицу, затем обновляются ссылки и копируется обратно. Процедура следующая: create procedure TestCopyNew ( @PTest_ID int, @NewTest_ID int output ) as declare @Error_Code int, @Row_Count int begin if @PTest_ID > 0 begin create table #Sections ( New_Sect_ID int, Old_Sect_ID int, Test_ID int, Sect_Order smallint, Sect_Name varchar(255), Sect_Descr text, Sect_Weight real, Sect_QuestRND bit, Sect_MinQuest smallint, Sect_PassScore real, Sect_OFF bit, Sect_Sound varchar(20), Sect_NextPass int, Sect_NextNPass int, Sect_Image varchar(255), Sect_Style smallint ) select @Error_Code = @@error if @Error_Code <> 0 begin return (-2) end create table #Questions ( New_Quest_ID int, Old_Quest_ID int, New_Sect_ID int, Old_Sect_ID int, QType_ID smallint, Quest_Order smallint, Quest_Text text, Quest_Descr text, Quest_Weight real, Quest_NAnswer real, Quest_Case bit, Quest_AnswRND bit, Quest_OFF bit, Quest_Image varchar(255) ) select @Error_Code = @@error if @Error_Code <> 0 begin return (-3) end create table #Answers ( New_Quest_ID int, Old_Quest_ID int, Answer_Order smallint, Answer_Text text, Answer_PCorrect real, Answer_PWrong real, Answer_Right bit, Answer_OFF bit, Answer_Image varchar(255) ) select @Error_Code = @@error if @Error_Code <> 0 begin return (-4) end /*копирование теста (в тестовом примере 1 строка)*/ -- begin transaction insert into Tests (Test_Name, TType_ID, Course_ID, Test_Descr, Edit_ID, Test_Weight, Test_MinSect, Test_MaxSect, Test_PassScore, Test_ShowRes, Test_Sound, Test_Image) select Test_Name, TType_ID, Course_ID, Test_Descr, Edit_ID, Test_Weight, Test_MinSect, Test_MaxSect, Test_PassScore, Test_ShowRes, Test_Sound, Test_Image from Tests where Tests.Test_ID = @PTest_ID select @Error_Code = @@error, @Row_Count = @@rowcount if (@Error_Code <> 0) or (@Row_Count <> 1) begin -- rollback transaction return (-5) end select @NewTest_ID = @@identity /*копирование секций во временную таблицу (в тестовом примере 38 строк)*/ insert into #Sections (Old_Sect_ID, Test_ID, Sect_Order, Sect_Name, Sect_Descr, Sect_Weight, Sect_QuestRND, Sect_MinQuest, Sect_PassScore, Sect_OFF, Sect_Sound, Sect_NextPass, Sect_NextNPass, Sect_Image, Sect_Style) select Sect_ID, @NewTest_ID, Sect_Order, Sect_Name, Sect_Descr, Sect_Weight, Sect_QuestRND, Sect_MinQuest, Sect_PassScore, Sect_OFF, Sect_Sound, Sect_NextPass, Sect_NextNPass, Sect_Image, Sect_Style from Sections where Test_ID = @PTest_ID select @Error_Code = @@error if @Error_Code <> 0 begin -- rollback transaction return (-6) end /*копирование вопросов во временную таблицу (в тестовом примере 912 строк)*/ insert into #Questions (Old_Quest_ID, Old_Sect_ID, QType_ID, Quest_Order, Quest_Text, Quest_Descr, Quest_Weight, Quest_NAnswer, Quest_Case, Quest_AnswRND, Quest_OFF, Quest_Image) select Quest_ID, Sect_ID, QType_ID, Quest_Order, Quest_Text, Quest_Descr, Quest_Weight, Quest_NAnswer, Quest_Case, Quest_AnswRND, Quest_OFF, Quest_Image from Questions where Sect_ID in (select Old_Sect_ID from #Sections) select @Error_Code = @@error if @Error_Code <> 0 begin -- rollback transaction return (-7) end /*копирование ответов во временную таблицу (в тестовом примере 7296 строк)*/ insert into #Answers (Old_Quest_ID, Answer_Order, Answer_Text, Answer_PCorrect, Answer_PWrong, Answer_Right, Answer_OFF, Answer_Image) select Quest_ID, Answer_Order, Answer_Text, Answer_PCorrect, Answer_PWrong, Answer_Right, Answer_OFF, Answer_Image from Answers where Quest_ID in (select Old_Quest_ID from #Questions) select @Error_Code = @@error if @Error_Code <> 0 begin -- rollback transaction return (- end /*копирование секций из временной таблицы*/ insert into Sections (Test_ID, Sect_Order, Sect_Name, Sect_Descr, Sect_Weight, Sect_QuestRND, Sect_MinQuest, Sect_PassScore, Sect_OFF, Sect_Sound, Sect_NextPass, Sect_NextNPass, Sect_Image, Sect_Style) select Test_ID, Sect_Order, Sect_Name, Sect_Descr, Sect_Weight, Sect_QuestRND, Sect_MinQuest, Sect_PassScore, Sect_OFF, Sect_Sound, Sect_NextPass, Sect_NextNPass, Sect_Image, Sect_Style from #Sections select @Error_Code = @@error if @Error_Code <> 0 begin -- rollback transaction return (-9) end /*обновление секций во временной таблице*/ update #Sections set New_Sect_ID = (select Sect_ID from Sections where Sect_Order = #Sections.Sect_Order and Test_ID = @NewTest_ID) select @Error_Code = @@error if @Error_Code <> 0 begin -- rollback transaction return (-10) end /*обновление вопросов во временной таблице*/ update #Questions set #Questions.New_Sect_ID = (select New_Sect_ID from #Sections where #Sections.Old_Sect_ID = #Questions.Old_Sect_ID) select @Error_Code = @@error if @Error_Code <> 0 begin -- rollback transaction return (-11) end /*копирование вопросов из временной таблицы*/ insert into Questions (Sect_ID, QType_ID, Quest_Order, Quest_Text, Quest_Descr, Quest_Weight, Quest_NAnswer, Quest_Case, Quest_AnswRND, Quest_OFF, Quest_Image) select New_Sect_ID, QType_ID, Quest_Order, Quest_Text, Quest_Descr, Quest_Weight, Quest_NAnswer, Quest_Case, Quest_AnswRND, Quest_OFF, Quest_Image from #Questions select @Error_Code = @@error if @Error_Code <> 0 begin -- rollback transaction return (-12) end /*обновление вопросов во временной таблице*/ update #Questions set New_Quest_ID = (select Quest_ID from Questions where Questions.Quest_Order = #Questions.Quest_Order and Questions.Sect_ID = #Questions.New_Sect_ID) select @Error_Code = @@error if @Error_Code <> 0 begin -- rollback transaction return (-13) end /*обновление ответов во временной таблице*/ update #Answers set New_Quest_ID = (select New_Quest_ID from #Questions where #Questions.Old_Quest_ID = #Answers.Old_Quest_ID) select @Error_Code = @@error if @Error_Code <> 0 begin -- rollback transaction return (-14) end /*копирование ответов из временной таблицы*/ insert into Answers (Quest_ID, Answer_Order, Answer_Text, Answer_PCorrect, Answer_PWrong, Answer_Right, Answer_OFF, Answer_Image) select New_Quest_ID, Answer_Order, Answer_Text, Answer_PCorrect, Answer_PWrong, Answer_Right, Answer_OFF, Answer_Image from #Answers select @Error_Code = @@error if @Error_Code <> 0 begin -- rollback transaction return (-15) end else begin -- commit transaction return (0) end end else begin return (-1) end end GO В тексте видно что объявление транзакций я закоментарил... ... |
| 11.02.2002, 08:50 |
А что тут непонятного? Естественно, в транзакции должно быть быстрее. ... |
| 11.02.2002, 12:00 |
Так в том то и дело что С транзакцией 4-5 минут а БЕЗ транзакции 5-10 секунд !!! При этом другая процедура в которой столько же записей заносится в цикле по одной выполняется 15-20 секунд, и транцакция на это не влияет, хоть с ней хоть без неё... ... |
| 11.02.2002, 12:18 |
Очень станно... А вот если посмотреть в прфайлере, на каких стэйтментах сколько тратится времени (и прочего) в обоих случаях? ... |
| 11.02.2002, 12:34 |
Может быть, она не выполняется 4-5 минут, а все это время ждет, когда сможет заблокировать ресурсы? ... |
| 12.02.2002, 18:25 |
Основные тормоза идут когда пишутся где то 8000 записей во временную таблицу #Answers (копирование ответов), причем апдейт этой таблицы (с 8000 записями) проходит потом быстро, и копирование из временной в основную тоже быстро... Блокировок там вроде нет, так как я пробовал ставить грязное чтение, время не изменилось... Пробовал увеличивать размер tempdb не помогает... ... |
| 13.02.2002, 07:39 |
Так может создавать временные таблицы до начала транзакции ? Или это противоречит вашему замыслу ? ... |
| 13.02.2002, 08:03 |
2Glory: временные таблицы и создаются до начала транзакции. 2fima: при всавке во временную таблицу #Answers заполняется поле типа text, а при апдейте этой таблицы это поле не трогается. Может, в этом проблема? Для проверки замените в insert-е в #Answers select Quest_ID, Answer_Order, Answer_Text, Answer_PCorrect, Answer_PWrong, Answer_Right, Answer_OFF, Answer_Image from Answers на select Quest_ID, Answer_Order, null, Answer_PCorrect, Answer_PWrong, Answer_Right, Answer_OFF, Answer_Image from Answers ... |
| 13.02.2002, 09:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823924]: |
153ms |
45ms |
| others: | 229ms |
| total: | 472ms |
