Как узнать старое значение поля в триггере при апдейте.
Народ, не подскажет ли кто, как под MSSQL7.0SP3 в триггере узнать старое значение поля при его апдейте. К примеру: есть поле StockID его значение равно 10. Есть инстркция Update tbl_StockTraffick Set StockID = 20. И есть триггер на событие Update, в котором обновляются избыточные данные в другой таблице, причем, надо обновить данные как для StockID=10 так и для StockID = 20. P.S. Я понимаю, что избыточность - это не очень хорошо, но она внесена из довольно веских соображений. P.P.S. Я так-же понимаю, что это все можно сделать в sp до апдейта, но таких мест слишком много, чтобы можно было надеяться на 100% их обнаружение... ... |
| 22.02.2002, 14:24 |
Старые значения хранятся в таблице deleted, доступной в триггере. ... |
| 22.02.2002, 14:37 |
триггер for Update может получить обновленные данные из таблицы Inserted, ну а старое значение полей до завершения триггера хранится в основной таблице. Так для твоего примера SELECT StockID FROM Inserted выдаст 20 в то время как SELECT StockID FROM StockTraffick выдаст 1 ... |
| 27.02.2002, 08:58 |
2nic_ii: триггер for Update может получить обновленные данные из таблицы Inserted, ну а старое значение полей до завершения триггера хранится в таблице deleted. А в основной таблице хранятся обновленные данные, т.е. такие-же, как и в Inserted. ... |
| 28.02.2002, 07:33 |
если Вы обновляете ключевые поля сразу у двух и более записей, то сопоставить что на что поменялось в принципе невозможно. Не меняйте значение ключевых полей, благодаря им Вы сможете связывать таблицы Inserted и deleted ... |
| 28.02.2002, 08:15 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823742]: |
193ms |
60ms |
| others: | 216ms |
| total: | 527ms |
