И снова про репликацию
Привет всем! Пытаюсь организовать snapshop-репликацию между серверами у которых нет (и не будет) прямой связи (ни модемов ни инета ничего - таковы условия), токо через дискеты (или нарезать на CD). Задача примерно такая: есть центральная база, используется в основном только для чтения куда должна стекаться (примерно раз в неделю) информация со всех подразделений (около десятка), в центральной базе инфа в основном только анализируется, а тк изменений в подразделениях много то лучше всего подходит snapshop-репликация (в MS такую схему называют 1 subscriber-many publisher). Создаю издателя и статьи на нем без проблем, но snapshop-агент отказывается создавать снимок базы, типа "A snapshot was not generated because no subscriptions needed initialization." , а тк прямой связи с подписчиком нет (и не будет) то подписчика и не появится. Можно конечно - городить фиктивного подписчика на каждом подразделении, но как-то коряво, и даже если снимок создать то как потом... тащить файлы к центр. подписчику, а как он там без без базы дистрибутора? в ней ведь тоже что-то прописывается Кто нибудь пробовал применить подобную схему??? поделитесь опытом, плизз... Буду признателен за любые идеи... ... |
| 05.03.2002, 10:17 |
О репликации можно говорить тогда, когда связь между серверами все-таки есть. Пусть плохонькая, пусть не всегда, но есть. С практической точки зрения я вообще не вижу особого смысла городить репликацию только для передачи snapshot'ов. А если они вдобавок доставляются на оленях, то тем более. Используйте bcp в чистом виде. ... |
| 05.03.2002, 11:41 |
Небольшой смысл городить репликацию только для передачи snapshot'ов всё-таки есть. Просто EM сам сделает все скрипты - а их немало - по созданию объектов и заливке данных. ... |
| 05.03.2002, 12:38 |
shapshot не само цель, подошла бы и репликация транзакций, схема такая: удаленный издатель ведет лог транзакций, затем этот лог (хоть изменений и много, но олени осилят ) переправляется в центр (раз в неделю) и там запускается применение транзакций к подписчику. Почти все как в стандартной предусмотренной схеме, но доставка лога транзакций реже и на оленях (хороший термин, надо запомнить ). Дык проблема в том что в стандартной схеме нужно соединение, как бы это обойти? ... |
| 05.03.2002, 12:55 |
В текущей версии транспортировка куска лога с транзакциями, помеченными к репликации, через файловую систему / ftp не поддерживается. ... |
| 05.03.2002, 13:03 |
На самом деле тема интересная - бывают случаи когда надо распространять (или собирать) изменения (делать бекап полностью не получается из-за размера базы - глупо как-то из-за изменения 100 записей переписывать полностью гигабайтную базу) - в условиях, когда коннект не то что невозможен, но и запрещён. У меня было такое столкновение - жутко секретный сервер без сети (парадоксально вообще-то - похоже на пожарную машину без пожара ), который является просто центральным хранилищем, а с него раздаются кусочки обновлений. Единственный выход был флопинет (синоним для оленей, кстати). Приходилось писать собственные процедуры обработки этого дела. Можно ли было сделать это штатными средствами? У кого тут есть _опыт_ такого дела? ... |
| 05.03.2002, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823665]: |
464ms |
57ms |
| others: | 236ms |
| total: | 812ms |
