одну временная таблица или по количеству станций
Вопрос чисто стратегический. Есть несколько компьютеров, которые вводят многострочные документы довольно активно Строки документов вводятся в созданную временную таблицу с полями [Count] identyti [Spid] Ware [Size] Price Amount Наборы для разных компьютеров различаются по полю [Spid] Добавление, редактирование и удаление строки происходит с помощью хранимых процедур внутри которых INSERT, UPDATE, DELETE Запись документов - хранимая процедура параметры которой заголовки документа, а внутри вставка строк из временной таблицы для конкретного @@spid, а потом удаление строк из временной таблицы для этого @@spid Сам вопрос заключается в следующем, что лучше использовать одну временную таблицу на всех(не явится ли она узким горлышком для производительности системы в целом) или создать на каждую станцию свою таблицу, но тогда появляются дополнительные сложности или использовть динамический SQL sp_execsql (что работает медленнее) или при каждом новом компьютере дописывать хранимые процедуры, или разницы в скорости с одной или несколькими таблицами практически не будет ? Заранее благодарен Василий. ... |
| 09.03.2002, 09:33 |
Узкого то горлышка нет. Я так понял используется глобальная временная таблица. закономерный вопрос - кто ее создал ? если она создана из сессии клиента, то есть неприятный трабл. Если он отконнектится, то она исчезнет. И все остальные клиенты останутся с носом. Что то подобное тоже пытался проделать с временной таблицей, намаялся, плюнуд, сделал свою дополнительную БД аля TEMP и в ней создаю таблицы, вместо временных. Насчет SPID идея правильная. ... |
| 09.03.2002, 19:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823614]: |
171ms |
46ms |
| others: | 248ms |
| total: | 511ms |
