Проблемы с быстродействием
Ребята, может кто что подскажет. На серваке стоит NT4(SP6) и MSSQL7.0 с 3 сервиспаком. У меня сетка - сотка, сервак 2-процессорный HP LH3000 с XEON600, винты сказевые в RAID. Пользователей - порядка одной сотни. При активной работе в середине дня диспетчер задач на серваке кажет что процессоры на 100% заняты. У людей вылазят сообщения с DEADLOCK и все в этом духе. Что делать?????????????? ... |
| 16.03.2002, 10:31 |
Profiler (Старт\Программы\Microsoft SQL Server\Profiler) и Perfomance Monitor(Панель управления\Администрирование\Системный монитор) тебе подскажут больше чем надо для решения проблемы! Удачи! ... |
| 16.03.2002, 10:40 |
Da i pora by amerikancam nakonec samim osvaivat' sql. Bombit' - umeete, a shevelit' mozgami - ves mir zastavlyaete, a sami krutymi prikidyvaetes'... P.S. Podobral by kakoj-nibud' nash russkij nick, typa 'Ivan'... ... |
| 17.03.2002, 06:19 |
Patriot, а почему на латинице-то? ... |
| 18.03.2002, 03:46 |
To patriot А сами-то себе тоже ник взяли по имени американского ЗРК. Вы вероятно просто ошиблись форумом. To B_52 Запустите вот это и посмотрите сколько у вас Free buffers в период макс загрузки. dbcc traceon(3604) go dbcc sqlperf(lrustats) go dbcc traceoff(3604) Если значение периодически принимает значение 0, то у вашему серверу явно нехватает памяти. Запустите Perf. Monitor со след. счетчиками: Memory - Available Bytes; -- Должно быть total RAM minus 4Mb or more Memory - Pages/sec; -- если видите частые всплески, значит мало RAM SQL Server:Buffer Manager - Buffer Cache Hit Ratio; -- Должно быть 1 почти всегда SQL Server:Buffer Manager - Free Buffers; -- Не должно падать в 0 (см выше) ... |
| 18.03.2002, 05:21 |
B_52 <- это хорошо, что Вы постарались указать Вашу конфигурацию, но всётаки не достаточно... Если у Вас один диск и SQL серверу разрешено использовать всю доступную память для кеширования данных и процедур, вполне может быть, что он "сжирает" всю память и начинается свопинг страниц памяти на диск... Этот казус заметен и без специальных инструментов, которые Вам тут совершенно справедливо порекомендовали, просто лампочки на ваших винтах будут гореть непрерывно ... |
| 18.03.2002, 17:52 |
То Patriot У меня этот ник уже 10 лет.А то что уроды бомбят что-то я не виноват. To SS-20 Все вроде нормально показывает Per.Monitor. Memory - Pages/sec - всплески есть, но не частые. SQL Server:Buffer Manager - всегда 1 SQL Server:Buffer Manager - Free Buffers - в 0 не падает. Но все равно спасибо!!!! ... |
| 19.03.2002, 07:06 |
Я думаю, что память и диски не при чём, т.к. заняты всё-таки процессоры. Хорошо-бы посмотреть профайлером с установленным фильтром: CPU -> Greater than... для начала на 1000 и выяснить, что там тормозит. ... |
| 19.03.2002, 08:00 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823482]: |
185ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 455ms |
