Как сделать SQL Server 2000 нечувствительным к регистру запросов
Похоже, что для запросов, запускаемых через odbc-драйвер на sql server 2000, небезразлично, в каком регистре набраны имена таблиц и столбцов. Как с этим бороться? ... |
| 21.03.2002, 11:07 |
Неужели же совсем никто не знает?.. ... |
| 21.03.2002, 12:24 |
А collation какой: case sensitive или нет? ... |
| 21.03.2002, 13:11 |
Проверьте collation установленный на сервере . У нас при установке для 2000-го таблицы с окончанием ..._CS_AS были похожие проблемы. Сменили на ..._CI_AS и все прошло. Правда при этом и различать текстовые данные на разных регистрах сервер перестал ... Увы, такова плата оказалась. ... |
| 21.03.2002, 13:55 |
Как написал Gregory, нужно collation установленный на сервере заменить на _CI_AS. Чтобы различать текстовые данные на разных регистрах, нужно для этих столбцов указать collation _CS_AS ... |
| 21.03.2002, 14:41 |
Огромнейшее спасибо всем отозвавшимся, alexeyvg -- особое ) Действительно, все беды из-за case sensitive collation.. Отключил -- все заработало как надо.. Большое спасибо всем! ... |
| 22.03.2002, 06:54 |
Главный маразм с _CS_ на базу в том, что начинаешь писать как на С, то есть надо точно знать регистры имен объектов базы (табл,колонки,процедуры...). А вообще-то не враз придумаешь задачу, в которой требовалось работать с _CS_ . Ведь данные на самом деле никак не конвертируются, а поиски и сортировки выполняются ожидаемо, да и с именами объектов намного проще при _CI_ ! ... |
| 27.03.2002, 11:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823353]: |
72ms |
29ms |
| others: | 241ms |
| total: | 393ms |
