perfomencee when delete and insert
Vozmogno li ( kak v Oracle) otklychat log kogda delaesh insert or delete record. delete * from client set transaction_log=off ??? syshestvyet li takay vozmognoct? ... |
| 09.04.2002, 14:58 |
Nope. V SQL Server you can switch off bulk actions logging only. K tomu zhe you can do that at whole database level rather than for a single statement. Pls see recovery models in BOL. ... |
| 09.04.2002, 19:54 |
Если нужно полностью удалить данные из таблицы, то: truncate table client ... |
| 10.04.2002, 05:46 |
А вот мой Крысиный Хвост помнит, что зимой кто-то отвечал на подобный вопрос и подсказал вставлять именно в sql-statement опцию отключения записи в лог. Правда, я не помню детали... ... |
| 10.04.2002, 08:31 |
| 10.04.2002, 08:32 |
Правильное мнение прозвучало относительно truncate. ... |
| 10.04.2002, 08:42 |
Только надо помнить, что TRUNCATE невозможен для таблиц связанных PK-FK constraint-ами 2RatTail Вы про это что-ли ? ALTER DATABASE MyDB SET RECOVERY SIMPLE GO DELETE * FROM mytable GO ALTER DATABASE MyDB SET RECOVERY FULL GO Ну так это для ВСЕЙ БАЗЫ, а не для текущей сессии. ... |
| 10.04.2002, 08:48 |
Alena,SC set transaction_log=off ??? Как в Оракле отключить лог? ... |
| 10.04.2002, 10:04 |
2Glory Нет, не про это! В ответе было по типу, как пишет Alena. Я, помню, сам удивился и хотел взять на заметку, но не взял... Может тот человек перепутал что-то. Я не знаю, не проверил. Ещё помню, один из советов был делать truncate... т.е. всё было по текущей теме... ... |
| 10.04.2002, 10:55 |
I can not use "trancate", because table with PK-FK and I have to delete only some records with where="...." The problem is Log file growing more and more, and it is 1.5GB now ( we have only 10% of DB and DBA cannot buckup DB) I remember, that Oracle has this option, also I can tirn off PK-FK when make export data - pity for MSSQL (-: I just thought MSSQL has it tooo... Spasibo vsem. ... |
| 10.04.2002, 14:07 |
Алена, я не знаю как в Оракл, но в MS SQL журнал транзакций сам собой не очищается (если только не установлен в ON параметр truncate log on checkpoint для 7.0 или не выбрана соответствующая модель восстановления для SQL2K, о чем упоминал Дед Маздай). Скорее всего, ваша проблема связана не с одним каким-то конкретным скриптом, а собщей стратегией обслуживания БД. Просто ваш журнал транзакций плавно утолщается до бесконечности и вообще никогда не усекается. По умолчанию усечение журнала транзакций происходит при выполнении архивирования средствами SQL Server журнала транзакций (после предварительного Full backup). Опять же, усечение журнала транзакций не приводит к автоматическому уменьшению файла, который используется для хранения лога. Для уменьшения размера файла нужно использовать соответствующие команды усечения файла. Эта тема здесь многократно обсуждалась, очень не хочется повторяться. Кроме того, эти вопросы достаточно подробно освещены в BOL и в статьях на данном сайте. ... |
| 10.04.2002, 15:28 |
Не все операции регистрируются в журнале (BULK INSERT - например) и этим можно пользоваться. ... |
| 12.04.2002, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823097]: |
177ms |
67ms |
| others: | 259ms |
| total: | 554ms |
