ORDER BY items must appear in the select list if the statement contains a UNION
Что означает эта ошибка ? у меня SP в которой происходит объединение двух select в каждом из которых есть join-ы полей около 50 попробовал сделать просто SELECT a.LKAgr_id, c.Cust_name from LKAgreements a left outer join customers c on c.Cust_id = a.Cust_id union SELECT a.LAgr_id, c.Cust_name from LAgreements a left outer join customers c on c.Cust_id = a.Cust_id (тут только лючи и одно соединение техже таблиц) все работает ... |
| 28.05.2002, 12:01:34 |
забыл добавить что добавить order by тоже не получаеться если добавляю в конце второго select то ошибка сохраняеться а если в конце первого то появляеться ошибка Incorrect syntax near the keyword 'union'. ... |
| 28.05.2002, 12:05:09 |
Эта ошибка означает, что в ORDER BY можно перечислять только те поля, которые перечислены в SELECT. Видимо, у тебя это не так. ... |
| 28.05.2002, 12:21:29 |
Обратите внимание на то, что названия столбцов, по которым происходит упорядочивание, во всех выборках, участвующих в объединении, должны быть одинаковы... Удачи ... |
| 28.05.2002, 12:26:51 |
самое интересное что у меня в select вообще нету order by ! ... |
| 28.05.2002, 12:32:52 |
Наверно, имеет смысл запостить сюда этот UNION. Без него трудно о чем-либо судить. ... |
| 28.05.2002, 13:09:20 |
1. В командах с UNION в случае использования ORDER BY следует указывать номера столбцов, а не их названия. 2. Использование опции UNION без дополнительной опции ALL приводит к отсеиванию повторяющихся записей. А на саму операцию сравнения влияет текущая настройка SET ORDER. Вероятно, в результате анализа данной команды SQL-сервер пришел к выводу, что для правильного отбора неповторяющихся значений ему нужна "внешняя" сортировка. Т.е. он просто не смог определить алгоритм сравнения записей. Кстати, такая же ошибка иногда выскакивает и при использовании опции DISTINCT. ... |
| 28.05.2002, 13:15:54 |
может он у меня действительно навороченный .... в начале это был просто select из одной таблицы а теперь в этот набор надо добавить данные из др. таблицы select -- top 500 a.Lagr_id As Lagr_id, isnull(a.AgrNum,'') As AgrNum, --! isnull(c.Cust_name,'') as cust_name, --new isnull(ct.cust_type,'') AS CUST_TYPE, --new isnull(c.reg_no,'') As reg_no,-- new isnull(c.reg_no_vat,'') As reg_no_vat,--new isnull(c.address_formal,'') As address_formal,--new isnull(c.address_real,'') As address_real,--new isnull(c.phone1,'') As phone1,--new isnull(c.phone2,'') As phone2,--new isnull(c.fax,'') As fax,--new isnull(c.representative,'') As representative,--new isnull(c.rep_pi_nr,'') As rep_pi_nr,--new isnull((select _old_id from industry_types where ind_type_id = c.industry_type),0) As industry_type, --! isnull((select _old_id from dislocations where dislocation_id = c.dislocation),0) As cust_dislocation,--! isnull((select top 1 old_id from users where user_id = c.ul_manager),'') As cust_ul_mngr,--! isnull((select branch_id from branches where branch_id_int = a.UBBranch_id),'') As ub_branch,--! isnull(a.AgrCDate,0) As AgrCDate,--! isnull(a.AGrDeliverDate,0) As AgrDeliverDate,--! case --uzliek veco līguma statusu when a.Status = 8 then 11 else IsNull((select top 1 _old_id from LAgrStatus where Status = a.Status),0) end As liguma_status, IsNull(a.ObjDescr,'') As ObjDescr,--! IsNull(a.ChassisNum,'') As ChassisNum,--! isnull((select _old_id from LObjTypes where ObjType_id = a.ObjType_id),0) As ObjType_id,--! isnull(a.oldagrmng,'') As agr_ul_mngr, isnull(a.ObjCurr,'') As ObjCurr, isnull(a.GraphCurr,'') As GraphCurr , IsNull((select top 1 CurrRate from LOutPayments where Lagr_id=a.Lagr_id and Type=2 order by PlanDate),0) as Mainrate, CASE a.AgrSource WHEN 3 THEN 1-(ISNULL(a.OldObjSum+0.0001,0)/ISNULL(a.ObjSum,0)) ELSE IsNull(a.FirstPay,0) / 100 END As FirstPay, isnull(a.SplitFirstPay,'') As SplitFirstPay, isnull(a.IsSplitedFirstPay,0) As IsSplitedFirstPay, IsNull(a.FirstPayDate,0) As FirstPayDate, (IsNull(a.FixedratePr,0) - IsNUll(a.SoursePartPr,0)) / 100 As FixedRatePr, IsNull(a.FloatRatePr,0) / 100 As FloatRatePr, -- Viens vai otrs ? --isnull((select top 1 rate from LFloatRates where FloatRate_id = a.FloatRate_id and Curr = a.GraphCurr and UseDate <= a.FirstInvDate order by UseDate desc),0) As FloatRatePr,--! (IsNull(a.CommissionRatePr,0) - IsNull(a.SourseCommPr,0)) / 100 As CommissionRatePr, IsNull(a.PeriodNum,0) As PeriodNum, isnull(a.Period,0) As Period, isnull((select _old_id from LAgrProdType where Type = a.ProdType),0) As agr_prod_type, isnull((select rate_type_name from floating_rate_types where Rate_type_ID = a.FloatRate_id),'') as rate_type_name,--! isnull(a.DiscountPr,0) / 100 As DiscountPr, isnull(a.MainPVNPr,-100)/100 As MainPVNPr, isnull(a.CommPVNPr,-100)/100 As CommPVNPr, isnull(a.PrPVNPr,-100)/100 As PrPVNPr, isnull(a.CBorderDeal,0) As CBorderDeal, isnull(a.CarregNum,'') As carregnum, isnull(a.BranchPr,0) As BranchPr, IsNull(a.SourseCommPr,0) As SourseCommPr, IsNull(a.SoursePartPr,0) As SoursePartPr, IsNull(a.ObjectClass,'') As ObjectClass, IsNull(a.ObjectClassA,'') As ObjectClassA, isnull(c.classification,'') As cust_classification, --! isnull(c.classification_adj,'') As cust_classification_adj, --! isnull(a.GraphDays,0) As GraphDays, -- case WHEN ISNULL(a.EndPricePr,0)>0 THEN a.EndPricePr/100 ELSE 0 end as EndPricePr, --! --VENDOR IsNull(v.cust_name,'--') as vendor_name, --new IsNull(vt.cust_type,'') as vendor_bussines_type, --new --SOURCE IsNull(so.cust_name,'--') as source_name, --new IsNull(sot.cust_type,'') as source_bussines_type, --new --BYBACK IsNull(bu.cust_name,'--') as byback_name, --new IsNull(but.cust_type,'') as byback_bussines_type, --new --GUARANTOR IsNull(ga.cust_name,'--') as guarantor_name, --new IsNull(gat.cust_type,'') as guarantor_bussines_type, --new isnull(a.Dislocation_id,0) As Dislocation_id, --disburse date -- IsNull((select top 1 PlanDate from LOutPayments where Lagr_id = a.Lagr_id and type = 2 and PlanDate = (select Min(PlanDate) from LOutPayments where Lagr_id = a.Lagr_id and type = 2)),0) As disburse_date, isnull(a.disbursedate,0) As disburse_date, --cena grafika valūtā cenā nav PSN dbo.fL_GetObjSumm(a.LAgr_id,1) as cena_grafika_valuta, --cena LVL -- ROUND((select SUM(ROUND(PlanSum * CurrRate,2)) from LOutPayments where Lagr_id = a.Lagr_id and Type in (2,7) and Status in (1,2,3,4)) * (select rate from curr_rates where currency=a.GraphCurr and date_from=@report_date),2) As cena_LVL, --kurss dbo.fL_GetLBRateLVL(a.GraphCurr,@report_date) as last_day_rate, -- IsNull((select rate from curr_rates where currency=a.GraphCurr and date_from=@report_date),0) as last_day_rate, IsNull(a.TakeOverFrom_id,0) As TakeOverFrom_id, IsNull(a.BadDebt,0) As BadDebt, IsNull(a.BadDebtPr,0) As BadDebtPr, isnull(a.CBReverse,0) As CBReverse, isnull(a.SubBranch_id,0) As SubBranch_id, isnull(a.UBBranch_id,0) As UBBranch_id --FINANSĒJUMS šājā reportā būs bez PSN --1. --finansējumu jāaprēķina tieši MS Excel makrosā!!! --2. --atsevišķos out_payments jāielasa ar citas storētās procedūras palīdzību from LAgreements a left outer join customers c on c.Cust_id = a.Cust_id left outer join cust_types ct on c.Cust_type=ct.cust_type_id left outer join customers v on v.Cust_id=a.Vendor_id left outer join cust_types vt on v.Cust_type=vt.cust_type_id left outer join customers so on so.Cust_id=a.Sourse_id left outer join cust_types sot on so.Cust_type=sot.cust_type_id left outer join customers bu on bu.Cust_id=a.BuyBack_id left outer join cust_types but on bu.Cust_type=but.cust_type_id left outer join customers ga on ga.Cust_id=a.Garantor_id left outer join cust_types gat on ga.Cust_type=gat.cust_type_id where a.User_id <> 'dbo' union ALL select a.LKagr_id As Lagr_id, isnull(a.AgrNum,'') As AgrNum, --! isnull(c.Cust_name,'') as cust_name, --new isnull(ct.cust_type,'') AS CUST_TYPE, --new isnull(c.reg_no,'') As reg_no,-- new isnull(c.reg_no_vat,'') As reg_no_vat,--new isnull(c.address_formal,'') As address_formal,--new isnull(c.address_real,'') As address_real,--new isnull(c.phone1,'') As phone1,--new isnull(c.phone2,'') As phone2,--new isnull(c.fax,'') As fax,--new isnull(c.representative,'') As representative,--new isnull(c.rep_pi_nr,'') As rep_pi_nr,--new isnull((select _old_id from industry_types where ind_type_id = c.industry_type),0) As industry_type, --! isnull((select _old_id from dislocations where dislocation_id = c.dislocation),0) As cust_dislocation,--! isnull((select top 1 old_id from users where user_id = c.ul_manager),'') As cust_ul_mngr,--! isnull((select branch_id from branches where branch_id_int = a.UBBranch_id),'') As ub_branch,--! isnull(a.AgrCDate,0) As AgrCDate,--! isnull(a.AGrDeliverDate,0) As AgrDeliverDate,--! case --uzliek veco līguma statusu when a.Status = 8 then 11 else IsNull((select top 1 _old_id from LAgrStatus where Status = a.Status),0) end As liguma_status, IsNull(a.ObjDescr,'') As ObjDescr,--! IsNull(a.ChassisNum,'') As ChassisNum,--! -- isnull(a.ObjType_id,0) As ObjType_id, isnull((select _old_id from LObjTypes where ObjType_id = a.ObjType_id),0) As ObjType_id,--! isnull(a.oldagrmng,'') As agr_ul_mngr, --IsNull((select top 1 old_id from users where user_id = a.user_id),'') As agr_ul_mngr,--! isnull(a.ObjCurr,'') As ObjCurr, isnull(a.GraphCurr,'') As GraphCurr , IsNull(a.MainRate,0) as Mainrate, IsNull(a.FirstPayPr,0) / 100 As FirstPay, '' As SplitFirstPay, -- LK līgumiem pagaidam nevar būt sadalīta pirma iemaksa 0 As IsSplitedFirstPay,-- LK līgumiem pagaidam nevar būt sadalīta pirma iemaksa IsNull(a.FirstPayDate,0) As FirstPayDate, IsNull(a.FixedratePr,0) / 100 As FixedRatePr, IsNull(a.FloatRatePr,0) / 100 As FloatRatePr, -- Viens vai otrs ? IsNull(a.CommRatePr,0) / 100 As CommissionRatePr, IsNull(a.PeriodNum,0) As PeriodNum, isnull(a.Period,0) As Period, isnull((select _old_id from LAgrProdType where Type = a.ProdType),0) As agr_prod_type, isnull((select rate_type_name from floating_rate_types where Rate_type_ID = a.FloatRate_id),'') as rate_type_name,--! 0 As DiscountPr, isnull(a.MainPVNPr,-100)/100 As MainPVNPr, isnull(a.CommPVNPr,-100)/100 As CommPVNPr, isnull(a.PrPVNPr,-100)/100 As PrPVNPr, 0 As CBorderDeal, isnull(a.CarregNum,'') As carregnum, isnull(a.BranchPr,0) As BranchPr, 0 As SourseCommPr, 0 As SoursePartPr, IsNull(a.ObjectClass,'') As ObjectClass, IsNull(a.ObjectClassA,'') As ObjectClassA, isnull(c.classification,'') As cust_classification, --! isnull(c.classification_adj,'') As cust_classification_adj, --! isnull(a.GraphDays,0) As GraphDays, -- 0 as EndPricePr, --! --VENDOR IsNull(v.cust_name,'--') as vendor_name, --new IsNull(vt.cust_type,'') as vendor_bussines_type, --new --SOURCE IsNull(so.cust_name,'--') as source_name, --new IsNull(sot.cust_type,'') as source_bussines_type, --new --BYBACK '--' as byback_name, --new '' as byback_bussines_type, --new --GUARANTOR IsNull(ga.cust_name,'--') as guarantor_name, --new IsNull(gat.cust_type,'') as guarantor_bussines_type, --new isnull(a.Dislocation_id,0) As Dislocation_id, --disburse date -- IsNull((select top 1 PlanDate from LOutPayments where Lagr_id = a.Lagr_id and type = 2 and PlanDate = (select Min(PlanDate) from LOutPayments where Lagr_id = a.Lagr_id and type = 2)),0) As disburse_date, isnull(a.disbursedate,0) As disburse_date, --cena grafika valūtā cenā nav PSN ROUND(a.ObjSum*a.MainRate,2) as cena_grafika_valuta, --cena LVL -- ROUND((select SUM(ROUND(PlanSum * CurrRate,2)) from LOutPayments where Lagr_id = a.Lagr_id and Type in (2,7) and Status in (1,2,3,4)) * (select rate from curr_rates where currency=a.GraphCurr and date_from=@report_date),2) As cena_LVL, --kurss dbo.fL_GetLBRateLVL(a.GraphCurr,@report_date) as last_day_rate, -- IsNull((select rate from curr_rates where currency=a.GraphCurr and date_from=@report_date),0) as last_day_rate, IsNull(a.TakeOverFrom_id,0) As TakeOverFrom_id, IsNull(a.BadDebt,0) As BadDebt, IsNull(a.BadDebtPr,0) As BadDebtPr, 0 As CBReverse, isnull(a.SubBranch_id,0) As SubBranch_id, isnull(a.UBBranch_id,0) As UBBranch_id --FINANSĒJUMS šājā reportā būs bez PSN --1. --finansējumu jāaprēķina tieši MS Excel makrosā!!! --2. --atsevišķos out_payments jāielasa ar citas storētās procedūras palīdzību from LKAgreements a left outer join customers c on c.Cust_id = a.Cust_id left outer join cust_types ct on c.Cust_type=ct.cust_type_id left outer join customers v on v.Cust_id=a.Vendor_id left outer join cust_types vt on v.Cust_type=vt.cust_type_id left outer join customers so on so.Cust_id=a.Source_id left outer join cust_types sot on so.Cust_type=sot.cust_type_id left outer join customers ga on ga.Cust_id=a.Garantor_id left outer join cust_types gat on ga.Cust_type=gat.cust_type_id where a.Manager_id <> 'dbo' ... |
| 28.05.2002, 13:28:38 |
| 28.05.2002, 13:28:49 |
Я бы такой запрос переписал бы в несколько со сливом промежуточных данных во временные таблички. У оптимизатора, похоже, крыша едет. 2ВладимирМ Запрос вида select 1 id union select 2 order by id работает без проблем ... |
| 28.05.2002, 13:42:49 |
2ВладимирМ В командах с UNION в случае использования ORDER BY следует указывать номера столбцов, а не их названия. Простите, но почему же? Использование номеров само по себе нежелательно, т.к. снижает читабельность кода, делает зависимым от порядка... 2. Использование опции UNION без дополнительной опции ALL приводит к отсеиванию повторяющихся записей. А на саму операцию сравнения влияет текущая настройка SET ORDER. Вероятно, в результате анализа данной команды SQL-сервер пришел к выводу, что для правильного отбора неповторяющихся значений ему нужна "внешняя" сортировка. Т.е. он просто не смог определить алгоритм сравнения записей. Кстати, такая же ошибка иногда выскакивает и при использовании опции DISTINCT. Что за опция SET ORDER? Нельзя ли объяснить? Удачи ... |
| 28.05.2002, 13:42:54 |
2ВладимирМ "В командах с UNION в случае использования ORDER BY следует указывать номера столбцов, а не их названия." Использование номеров не только нежелательно, но и не терпимо в сколь-нибудь крупном и динамически развивающемся проекте, где DBA and Developers гуляющие сами по себе. ... |
| 28.05.2002, 13:51:50 |
Тоесть это просто глюк обтимизатора ... ок значит переделаем запрос какнибудь ... а кто знает что именно вызывает такую проблему ? чтобы на будущее учесть ... |
| 28.05.2002, 14:23:47 |
Я думаю, нужно просто тщательно проверить поля в обоих селектах - они должны быть строго одинаковых типов и равное к-во. Или второй вариант - использовать union all ... |
| 28.05.2002, 14:41:49 |
Вроде это условие выполняеться т.к. таблицы похожие и я второй селект просто сделал из первого с минимальными изменениями, а Union All дает ту же ошибку ! ... |
| 28.05.2002, 14:55:07 |
По поводу использование номеров, а не имен столбцов. Обращаю Ваше внимание на то, что в самом начале темы сказано о том, что использование ORDER BY привело к синтаксической ошибке. Скорее всего именно потому, что были указаны имена столбцов. Это проблема синтаксического разбора конструкции с UNION. Далеко не всегда возможно сделать однозначную идентификацию столбца по его имени в таких конструкциях. Это значит, что указание номера столбца в ORDER BY сработает всегда, а указание имени может не сработать. Хотя я полностью с Вами согласен, что использование имен лучше. Просто это не всегда работает. По поводу SET ORDER Я имел в виду SORT ORDER (опечатка ). Т.е. настройки сервера, которые определяют правила сравнения символьных строк. На основании этих правил делается вывод: одинаковое содержимое у строк или разное. По всей видимости, при выполнении запросов требующих исключение повторяющихся записей (UNION, DISTINCT) оптимизатор запросов в некоторых случаях не в состояниии самостоятельно разобраться в этом порядке следования и требует ясного указания. ... |
| 28.05.2002, 14:57:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822537]: |
142ms |
52ms |
| others: | 199ms |
| total: | 431ms |
