Как использовать inserted в триггере в динамическом запросе?
Как использовать inserted в тригере в динамическом запросе? select * from inserted - работает exec('select * from inserted') - не работает ... |
| 14.06.2002, 10:26:20 |
Разве что так: select * into #mytemp from inserted exec('select * from #mytemp') ... |
| 14.06.2002, 10:37:01 |
Возможно мне этого хватит, спасибо! ... |
| 14.06.2002, 11:05:39 |
Дополнение: этот номер не пройдет с BLOB-полями. Получите сообщение "Cannot use text, ntext, or image columns in the 'inserted' and 'deleted' tables". imho, в такой ситуации более подходящий вариант - скопировать во временную таблицу только ключевые поля, а потом делать связку временной таблицы с основной и выбирать записи из основной, опираясь на ключи, которые есть во временной. create trigger ins_t1 on t1 for insert as begin select id into #t1 from inserted exec('select t1.* from t1, #t1 where t1.id = #t1.id') end Кстати, это даст и выигрыш во времени. Одно дело копировать все данные из inserted, а другое - только ключи. ... |
| 14.06.2002, 11:58:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822357]: |
171ms |
44ms |
| others: | 188ms |
| total: | 438ms |
