Какой выбрать Collation! Очень надо и срочно.
Поставил новый sql сервер 2000. Не могу во вновь созданной в базе в таблице через EM установленный на этом же сервере забить ни одну русскую букву. Посмотрите, какой Collation стоит у вас на серверах, чтоб можно было вбивать русскую кириллицу? Нужно очень! ... |
| 02.07.2002, 16:47:02 |
General_Cyrillic_CS_AS CS- case sensivite CI - case insensivite ... |
| 02.07.2002, 16:49:34 |
General_Cyrillic_CI_AS ... |
| 02.07.2002, 16:57:30 |
>Белов Владимир Создал базу с collation General_Cyrillic_CS_AS создал таблицу Table1 с одним полем Field1. Пытаюсь вбить в это поле через EM c сервера где установлен sql -server любое сочетание руских букв и получаю: "The value entered is not consistent with the data type or lenght of the column" ... |
| 02.07.2002, 17:01:50 |
>alexeyvg Сиуация таже! Я даже поставил sql-server на другую машину-ситуация таже- не получается внести записи в таблицу на русском языке именно на той же машине где и установлен sql-server/ ... |
| 02.07.2002, 17:11:41 |
"The value entered is not consistent with the data type or lenght of the column" А причем здесь collation? ... |
| 02.07.2002, 17:32:28 |
>Genady А мне уже ничего в голову другое не лезет! А что же это может быть? В windows поддержка русских букв стоит. Если восстановить базу из бек-апа, то руские буквы опять же не читаются. Вместо них знаки вопроса. ... |
| 02.07.2002, 17:37:29 |
Сообщение об ошибке ясно говорит, что ты либо не тот тип данных пытаешься вставить или вставляешь данные неподходящие по размеру. Если восстановить базу из бек-апа, то руские буквы опять же не читаются. Вместо них знаки вопроса. А на каком сервере был сделан бэкап? Посмотри какой там был collation. ... |
| 02.07.2002, 17:42:55 |
>Genady Нет тип данных и размер все правильно - varchar(400) Да в том то и дело backup был сделан с 2000 на 2000. Сервер ставил на двух разных машинах - ситуация одинаковая: не могу записывать в таблицу через EM? установленный на этой же машине русские буквы. Если коннектюсь с другой машины через другой EM то все ok и руские буквы видит и обновлять дает. ... |
| 02.07.2002, 17:51:17 |
У меня возникала такая же проблема, которая решилась настройкой Regional Settings ... |
| 02.07.2002, 17:52:44 |
>Белов Владимир А по подробнее, если можно, а то я там излазил уже все ... |
| 02.07.2002, 17:55:21 |
Спасибо всем кто откликнулся. Проблему решил через: Start/Settings/Control Panel Щёлкнуть на 'Regional Options' Щёлкнуть по кнопке "Set default" внизу экрана Windows 2000 предложит список - "Select the appropriate locale". Выбрать в списке "Russian". И все! До этого там стоял English ... |
| 03.07.2002, 11:12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821991]: |
55ms |
52ms |
| others: | 214ms |
| total: | 366ms |
