Проблема с SELECT
Уважаемые знатоки, я небольшой знаток sql поэтому вопрос может показаться несерьезным. Есть таблица в которой содержится два поля ID INT; PHONE CHAR(15) где ID идентификатор польз., PHONE - телефон польз. Одному ID может соответствовать несколько строк в столбце PHONE, т.е. ID PHONE 1 111111 1 222222 2 444444 задача получить только одно значение для каждого ID. В FOXe прошла бы вот такая конструкция: select id, phone from tbl group by ID having count(*)>=1 но на MS SQL не работает. ... |
| 07.08.2002, 09:53:56 |
Проблема с SELECT
Вариант 1. Select ID from Phone group by ID Вариант 2. Select distinct ID from Phone (план выполнения, как правило, одинаковый) ... |
| 07.08.2002, 09:58:18 |
Проблема с SELECT
select id, max(phone) from tbl group by ID ... |
| 07.08.2002, 10:02:50 |
Проблема с SELECT
To Garya: Вариант 1. Select ID from Phone group by ID - ничего не дает мне нужен результат ID,PHONE Вариант 2. Select distinct ID from Phone - я получу значения встречающиеся только один раз, т.е ниодног значения где ID=1 (план выполнения, как правило, одинаковый) To alexeyvg: select id, max(phone) from tbl group by ID - PHONE CHAR(15) - max(PHONE) - ошибка приведения типов ... |
| 07.08.2002, 11:34:53 |
Проблема с SELECT
вариант alexeyvg должен работать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 07.08.2002, 11:45:07 |
Проблема с SELECT
2 SergSuper: Спасибо, был неправ. Всем пасибо. ... |
| 07.08.2002, 12:32:06 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821317]: |
40ms |
25ms |
| others: | 204ms |
| total: | 298ms |
